Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Помните старые советские дюритовые шланги? Вот счас задумался... Как бы не внутренний чулок шланга это был. Тогда история со слопыванием его и не пропусканием бензина выглядит правдоподобно...Боковой электрод на свече - белый, бедная смесь, перегрев шёл...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оторвался от оболочки и схлопывается? Все может быть. А может какая то новинка аэрокосмическая стоит. :)]Бензин чуть ниже качеством, он не пропускает. :aga: Смартшланг.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее не оторвался, а отклеился... :)] Раньше их вулканизировали и то, стягиваешь со штуцера, а он, тонкий на нем прикипал и оставался...Всё может быть, китайцы затейники... :)]
  4. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Я чутка скинул черный шланг с соска на бензобаке, смотрю внутри еще белый, но он заметно тоньше, и бенз течет вокруг него как бы... т. е. между стенок чёрного и белого, так как белый тоньше.
    Белый я не снимал. .. только в щель его видел... он будто из бензобака шёл дальше к карбу внутри чёрного независимо от него...
    Так как бенз тёк, я скорее одел.
    Попробую фоткать завтра... вдруг это вообще посторонний предмет...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не думаю, что посторонний, скорее действительно комбинированный шланг. Ну, по крайней мере, причина теперь известна и решаема.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если будет мудрить, то замените. Этот оставьте, вдруг для гарантии поставить придется.
  7. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Честно говоря я так и не понял причину, ровно как и способ устранения.
    Понятно. Что не хватает топлива, а вот почему?
    Про комби шланг, там явно трубка внутри шланга, явно разного диаметра. Не похоже чтоб шланг расслоился.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Внутренняя трубка могла где то гармошкой собраться и частично перекрыть проток бензина.
    Чтобы быть уверенным, я бы этот шланг заменил.
  9. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Понять бы ещё что за трубка это...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если Вы, видя ее, не смогли понять, то как нам это сделать? :)]
    Задача шланга, доставить самотеком бензин до входа в карбюратор. Никакого дренажа, обратки и прочее там нет. Если бы сняли шланг, достали, показали, то может и поняли бы.
  11. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Так и планирую сделать... просто бенз тек на пол сарая, поэтому шустро одел назад.
    Такс заглянул в бензобаке и посетил туда...
    Какая то разлагающаяся трубка или палка...
    А вот я снял шланг. Внутри какой то пластиковый штырь
    Потрогал. Это грязевые. Фильтр сеточка.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Достаньте эту бяку пинцетом и заодно профилактически промойте бензобак, мало ли, что там ещё "живет". А трубку к карбюратору замените, или на крайний случай прочистите электродом, у него диаметр подходящий.
    Белая трубочка это и есть фильтр-сетка? Ни разу такого не видел. Просто замените на обычный маслобензостойкий шланг подходящего диаметра из ближайших автозапчастей. А отсутствие такого оригинального фильтра внутри шланга можно компенсировать заливкой топлива через воронку с сеточкой.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересное решение. Пока то, что в баке не растворилось и не забило в карбюраторе все, что можно, удаляйте, промойте и бак и фильтр. Надеюсь, что причиной могла быть забитая сетка фильтра.
  14. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Да, эта соломинка оказалось фильтр сеточкой. Она стоит в шланге, и входит в бензобак. Ее я принял за внутр трубку. Она и есть трубка по сути.
    В бензобаке какой то мусор присутствует мелкие белые частицы чего то... одну две видел, видимо он забил этот фильтр.
    В идеале наверное бензобак промыть.
    Фильтр вроде бы почистился.
    Жалко потерял хомут который фиксирует шланг на пипке бензобака. Но там пока туго шланг сидит... может в будущем хомут раздобуду.
    Итог: фильтр сеточка забился. Почистить его надо и бензобак промыть.
    Как это топливо израсходую, займусь этим.
    Думаю мусор мог быть в канистре, я ее как купил, так и заполнил сразу на заправке.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @bulatik85, не сливайте из канистры никогда бензин до конца. Ни в одну технику. Осадок может быть на дне.
