Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите второе колесо. На скрине - в пазах шарики с пружинами, либо упорные сектора. Забиваются грязью. Если и там всё норм, готовьтесь к ремонту редуктора.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какое колесо плохо крутится? То, которое снимали?
  3. Foxlen
    Foxlen
    Foxlen
    Да, спасибо. Я пока приноровился на горячую запускать так:
    1. Полностью закрываю заслонку. Дергаю шнурок. Без результата.
    2. Тут же полностью открываю заслону и еще раз дергаю - запустится.
    И, кстати, под "дергаю", подразумевается резкое движение на полную амплитуду руки с отступом ноги далеко назад. Читаю истории тут на форуме истории про "достаточно просто спокойно потянуть и завелась" и удивляюсь, завидую :(
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это немного другие двигатели. У каждого свой характер. У меня десяток разный и порой с трудом вспоминаешь подход к ним. :)]
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Странная техника запуска. Вытягиваете спокойно шнурок, дошли до упора (это такт сжатия, поршень в ВМТ) и резкий короткий рывок. Никаких отступов. Если так не получается, и косилку сдвигает от усилия потяга (или приходится в неё ногой упираться - неисправен декомпрессор. Если сами не в силах отремонтировать, обратитесь в гарантийный сервис - это ненормально. И не стесняйтесь.
  6. 77Aleks77
    77Aleks77
    77Aleks77
    Завтра сниму и отпишусь по результату
    Да, плохо крутиться то что снимал.
    Редуктор сколько примерно может стоить не знаете?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ремонт, при наличии з/частей около 1,5к руб. Мост в сборе, если редуктор не подлежит ремонту, китаец - от 3,5к руб без работы... И оригинал от 7,5к руб, без работы.
    Ясно. Трос не перетянут? Если отпустить, чтобы рубашка немного прослабла, есть изменения?
  8. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Yury59, газонокосилка Ryobi RLM46175YL, все работает, заводится хорошо, но беспокоит один момент. При обкатке ушло много масла-приблизительно 300гр., но выхлоп при работе не дымный. Серый выхлоп при первых тактах схватывания. Опять же, это ни как не беспокоит. А вот то, что после покосов адаптер ножа, шкив и ремень в масле-вот это главное. Нож снимал, для проточки и балансировки. Рассматривал нижний сальник. Визуально-сидит без перекосов. Снимал защиту ремня, все там вычистил и вымыл. Потом поработал, приблизительно один час. Опять все в масле. По щупу, уровень масла в двигателе не упал. Уровень мерял через час после покоса. ГК отработала 6 часов, может чуть больше. За уровнем масла слежу. Первая замена масла была при наработке 4,5 часа. Масло было темное, но не гуталин. Подскажите, дальше эксплуатировать или в сервис?
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @alexij1, Если на гарантии, то в сервис. Или самому поменять, ничего сложного. Или масло подливать, пока не побежит ручьём. Но, это масло льётся на ВАШ газон.
  10. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Забыл написать, что радиального люфта на коленвале нет.
    То, что масло льется на мой газон очень не хорошо, сам это понимаю. А вот с гарантией сложнее. Увезти можно, но сколько ждать окончания ремонта, т. е. замены копеечного сальника. Когда-то, при износе сальника его аккуратно снимали и подтягивали пружинку на пару витков во внутрь, но это колхоз. А где можно узнать размеры или код сальника?
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно в каталоге, у Оффов, или визуально - на нём должно быть написано. Найти не проблема, рублей 100 будет фирменный стоить, германия, Италия.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сальник под замену. Посмотрите артикул на взрыв схеме и покупайте. Заменить его можно и самому, при условии, что есть необходимая отправка, либо подобрать из наличия. Там больше времени уйдёт на снятие двигателя, чем на саму замену... :)
  13. alexij1
    alexij1
    alexij1
    @yury59, подскажите, как найти взрыв схему для "моего" двигателя, чтобы узнать параметры сальника?
    Все нашелю Производитель двигателя Рато, 7EBA-4101294, аналог YAMAHA МА175
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.engine-specs.net/yamaha/ma175.html
    Да, абсолютно точно, его Рато выпускает.
  15. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Ни чего не удалось найти ни по Рато, ни по Ямахе, только общие описания. Завтра официалам попробую позвонить.
