Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штуцер карбюратора, да и сам карбюратор, стандартный, рассчитанный на простой шланг, без затей. Если немного порассуждать, то какой смысл разводить топоивные магистрали из бака? С какой целью? В баке расположен фильтр тонкой очистки топлива, он закреплён в корпусе, а хвост его и есть штуцер топливного бака, на который и одевается топливный шланг к карбюратору.
  2. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Видимо у этой гк фильтр расположен иначе...внутри шланга как на фото выше.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Инновации и уникальности сплошные. :)]
  4. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Как говаривал мой начальник - это наше хау-ноу...
  5. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Мойте бак, следующая заправка из этой канистры через воронку с сеткой. Хомут на шланг можно сделать из медной проволки. Я обычно использую сечением 1,5мм2. Если воронки с сеткой нет, то можно в горловину засунуть капроновый чулок, который не растворится в бензине. Перед такой операцией, чулок можно предварительно замочить в бензине на несколько минут, что бы проверить его стойкость к бензину.
    Этточно. Ну а ежели че, то фильтровать заправляя технику.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точки зрения снижения себестоимости, разумное решение. Бак мыть легче, фильтр можно менять не выковыривая его из корпуса бака.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пришли ножички. Сейчас старые немного заточу и наверное поставлю пока их. Осенью коротко стригу, может камень попасться. Выбоины убирать не буду, нет смысла.
    Вот думаю, такой балансировки достаточно? Понимаю, можно сделать более точную приспособу, а есть ли смысл в этом?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я думаю, что более точная балансировка будет выглядеть не намного сложнее представленного варианта. Но не будет лишней. Как говорится, при прочих равных условиях.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну как сказать...Во всем нужна разумная достаточность. Например на машине смысла нет балансировать в 0. 15~20 грамм, достаточно. Здесь может быть то же самое. Нужен токарный чтобы сделать по уму. У меня нет. А из подручного я что то не нашел ничего.
    Вот так ножи снимаются с технике легко и безопасно.
    Замерил угол заточки. 30 градусов. Я бы наверное минимум 40 сделал. Но, выпилил шаблончик как упор. Чтобы на старых ножах угол выдержать. Новые немного подточил, без остроты. Уже вручную. По краске угол виден, затачивать проще.
    Сейчас второй заточу, поставлю, проверю на вибрацию. Хотя я равномерно металл старался снимать, не должна быть.
    20200901_132614.jpg 20200901_125452.jpg 20200901_130506.jpg 20200901_132109.jpg
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неа, никакого смысла ловить десятые грамма...До первого покоса...
    Да и 40-к маловат угол...от 40-ка до 50-ти самое то, только кромку надо править.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я поскромничал, хотел 45 написать. :)]
    Можно сделать двойную заточку. 50 по режущей кромке только.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Все верно, я тоже пришел к тому, что двухзаходная более рациональная...:)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставил, скосил все. Никакой вибрации абсолютно нет.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Типа, ставь смело на двигатель налитый стакан или даже монету на ребре? :aga:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От двигателя больше вибрации, чем от включенных ножей.
