Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Если в работе поведение ГК не поменялось, то можно повременить с "лечением"?
    Не хочу разбирать пока сезон не закончился.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно. Вся профилактика, после окончания сезона.
  3. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Здравствуйте. Подскпдите где хоть можно найти запчасти к самоходной косилке Hyundai? А именно нужно заднее колесо.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Артикул какой? Моделей очень много.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снял сегодня кожух с двигателя. Просто так, из любопытства. Еле нашел маленький хитрый винтик, что не давал снимать. С фонариком. И хорошо, что полез. Не хватает одного винта крепления кожуха, на нем еще скоба крепления проводки и провод просто болтался. Куда делся, непонятно. Может забыли поставить, может открутился. Но не встречал нигде его. Резьба естессно дюймовая, винт хитрый, с утолщением. Не стал мудрить, загнал метрический. Потом может резьбу перережу на М8, а может и нет.
    Маховик весь ржавый. Условия хранения в гараже холодном, дает о себе знать.
  6. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    L5100s
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  8. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Добрый день!
    Случился косяк: по какой-то причине газонокосилка осталась без воздушного фильтра. Сколько я ей так косил - не знаю. Но она стала глохнуть. меня это напрягло, конечно, я решил посмотреть. в каком состоянии фильтр... А его нет...
    думаю. что я его как раз для чистки когда-то втащил, но закрутился и вообще забыл про него...
    Фильтр поролоновый.
    Вопросов, собственно, три:
    1. что надо теперь сделать? явно внутри что-то загадилось. Надо что-то чистить или оно само как-то очистится со временем?
    2. поролоновый фильтр пока не купил. Возможно. найду родной на даче. А если не найду? Там какой-то особенный поролон? Можно его заменить обычным или нет? под обычным понимаю мебельный или тот, который используют в качестве упаковочного.
    3. газонокосилка у меня - viking mb 248.3 t. Родной фильтр для него - Briggs Stratton 799579
    Нашел в сети какой-то фильтр Производитель: HIFI Filter (799579 Фильтр воздушный 500 серия). стоит такой ставить?
    К сожалению, картинки не могу подгрузить
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пока работает и ладно... Протрите промасляной тряпкой пыль внутри корпуса ВФ и ставте оригинал по ссылке.
    https://www.ozon.ru/product/filtr-vozdushnyy-porolonovyy-briggs-stratton-art-799579-179615183/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RF_Product_Shopping_all_maxclicks&gclid=EAIaIQobChMIg5m5sc3h6wIVid4YCh2d7w3lEAQYASABEgJYkvD_BwE
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для hank190... Ответ на Ваш вопрос в видосе на 7.40 минуте...
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Премного благодарен, это именно то, что я найти не смог. Теперь все понятно. А то мозг начинал нагреваться, как так вообще может быть.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Работа тонкая, сначала тарелки клапанов притираете, потом зазор. Если не спешить, всё получится. Но в Вашем случае, думаю дело только в шпонке.
  13. Greider
    Greider
    Greider
    Помогите пожалуйста, косилка Viking MB6, двигатель B&S 12H228.
    Как снять двигатель с косилки? Точнее, фланец, к которому нож крепится. Без его снятия двигатель не вынется, опора подшипника (номер 2 на схеме) мешает.
    По схеме фланец установлен на шпонке и все. Непонятно только мне тогда, что же его держит?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ржавчина и окислы. Отмачивайте.
  15. Greider
    Greider
    Greider
    Ок, а допустим на новой косилке что держит фланец от выпадания на траву?
