Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставил камеру. Когда не хватает третьей руки. :)]
    Ну и осенний смотр техники. Перееезд из одного угла в другой.
  2. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Ой-ёй... сколько взрослых игрушек... обидно что моя песочница не радом с вашей.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это еще половина не выехала. :)]Она в другом гараже.
  4. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Переношу вопрос сюда.
    Косилка, напомню, MTD ADVANCE 53 SPKV HW, куплена неделю назад.
    Не поверите, но хвалёный Кавасаки вдруг не завёлся.
    Всё было отлично, заводился легко. Оставил я её на полчаса, передохнуть, пришёл, дёргаю — колом стоит.
    Искра есть. По инструкции качать надо один раз холодный двигатель. Если качнуть раза три и попробовать завести — стреляет с огнём через глушитель, но не заводится.
    Понятно, что в гарантийку, но всё-таки интересно — что может быть?
    Да, и что лучше требовать? Замену? Или согласиться на ремонт? Такие "взрывы" не опасны ей?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Свечу выкрутите, залили, вот и стреляет. Много дергали?
  6. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Не, всё сложнее. И выкручивал и протирал и искру проверял. Упорно не заводится.
    Не идёт смесь, видимо.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Выкрутите свечу, осмотрите. Если свеча мокрая, то попробуйте заменить, а до того при вывернутой свече прокрутите двигатель вручную несколько раз (продувка цилиндра).
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Другую свечу ставили?
  9. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Нет. Так есть же искра? Или это не говорит ещё ни о чём?
    Чистить — чистил. Зазор чуток туда-сюда на глаз регулировал.
    До этого момента заводилась с полоборота.
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    DDE 53-70
    Перестал работать привод на одном из колёс. Разобрал. Проблема в шестерне. Подразбились зацепы храповика.
    И у штифта края тоже закруглились.
    А з/ч dde у нас в городе проблема. Был один сервис по DDE, позвонил, сказали больше DDE не занимаются.
    Оказывается по коду бьётся шестерня от Чемпиона. От чемпиона именно эта шестерня в одном из СЦ была в наличии. Купил...
    Слева DDE снятая с косилки. По коду и взрыв-схеме "шстерня правая".
    Справа шестерня Чемпион, по каталогу Чемпиона с этим кодом называется "шестерня левая".
    Если взять косилку за ручку, то эта шестерня вращает левое колесо ГК. Почему такая путаница и зачем буква R не понятно...
    Закругления на концах штифта чуть убрал на наждаке, шестерню заменил. Заработало.
    На другом колесе картина похожая, но вроде работает. Поменяю позже, в наличии не было, приняли заказ в СЦ, сказали привезут. И пару штифтов заказал тоже.
    Еще разок как минимум надо покосить в этом сезоне.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На воздухе искра может быть. И в камере бензина море наверное? Сырая свеча? Подергайте без нее, просушите.
    Наивный вопрос, но скобу нажимаете, когда заводите?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У большинства китайцев задний мост унифицирован, этим они и хороши, не надо привязываться к артикулам.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свечи - расходник, можно попробовать любую другую с такой же длиной резьбовой части. Меня смущают такие внезапные отказы в заводке, тем более на новом двигателе.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. свеча сухая? Там, вроде кран отдельно от бака... Снимите шланг, посмотрите подачу топлива.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот почему смесь, а не бензин...
    Да и кранчик не перекрыл ли кто...
