Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    На катушке какой зазор должен быть? 0.3 достаточно (викинг)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лист формата А4, сложенный в четверо. Или кусок стенки пластиковой бутылки 1,5 литра.
  3. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..не важно! "Викинг"..,"Норман"..или "Славянин",..- зазор один, да !- 0,25-0,30.хорошо ориентироваться, подкладывая обложку от "общей" тетради (примерно так и выходит -если нет щупа (у меня есть - в таких случаях не использую, больше вводят в заблуждение, да и менее удобно)
    Чем меньше зазор, тем лучше "возбуждение", - главное!.чтобы не шоркало!
    А вообще-то,- эта "щель" - это как минимум две "щели" на свече...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На радиусе, щупом особо не померяешь, эт верно.
  5. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @yury59, @Veseloff,
    Возил свою новую косилку на экспертизу в авторизованный СЦ. Говорят: не гарантийный случай. Впускной клапан завис из-за некачественного топлива.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. на заправке, где покупали бензин, торгуют контрафактом? А заключение на руках? Косилку забрали?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какая интересная ситуация...Это насколько же должен быть плох бензин то...Или лукавят.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Меня другое интересует... На чём он завис... Даже если стоят маслосъёмные колпачки на обоих клапанах. Не может резина так съежиться, чтобы закусить клапан. Если бенз был с растворителем.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я и говорю лукавят. Или слово "смесь" была оговоркой по Фрейду...
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @yury59, @Veseloff,
    Всё интереснее. Косилку не просто забрал, а они при мне разработали клапан и поставили его на место. Залили свой бензин. Мотор сразу завёлся. Так что, теперь она работает.
    По их словам, это обычное дело. Из-за смол образуется нагар и клапан зависает. Я говорю — косил-то два дня всего, они отвечают — достаточно пары часов.
    Теоретически, надо было камеру вскрывать и чистить (или надо будет), но они сказали — может и так обойдётся, растворится нормальным бензином.
    Бензин из обычной ноунейм заправки на старом Симферопольском шоссе.
    Ну, и что теперь делать посоветуете? Идти дальше? Независимую экспертизу? Или косить так?
    Насколько реально необычная ситуация?
  11. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Да, ну и, повторюсь, это конечно просто бензин. Косилки у меня уже лет 15-ть.)
    И Штиль 55-й есть. Лью в них разное.)
  12. DimonX
    DimonX
    DimonX
    А денег за разборку не взяли?
    Что либо доказать будет почти нереально. Только время и энергию тратить. Если при зависании клапана поршень не догнал его, то особо страшного и нет. Другое дело, с чего он всё-таки завис...Может в канистре с бензином чего ещё есть? В старых канистрах всякая дрянь на дне бултыхается.
    Но я остерегаюсь ноунейм заправок и не только на старой Симферопольке.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Впервые сталкиваюсь с зависанием клапана в открытом положении на новой косилке. Конструкционно, там нет ничего такого, чтобы его так клинило, усилие возвратной пружины значительное. Маслосъёмный колпачек, тоже не при делах. Получается, что при дефиците масла для смазки в направляющие втулке, смолы из бензина наглухо зажимают клапан? Хм... Клапан то, впускной. Да и сколько нерастворимых смол в чистом бензине? Тем более за такой промежуток времени... Что-то тут не то...
    А как определили, что клапан завис и как они его на место поставили? Что демонтировали? Головку снимали?
  14. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @yury59, снимали только крышку с клапанов. Он там сразу был в таком положении — соскочивший.
    По их логике, бензин горит и оставляет нагар, твердые куски сажи. Они и тормозят клапан.
    Я присутствовал. Увидели соскочивший клапан, сказали – если сможем разработать и она заведётся, то напишем, что из-за бензина.
    Ну, а потом клапан просто подтолкнули, поставили на место. при мне слили бензин, залили новый, сразу завелась.
    Двигатель работал минут 7-10, ровно, как раньше. Потом я её забрал и уехал.
    Сам пока не заводил.
    Заправляйся, говорят, на Газпромнефти.
    @DimonX, специально сверху сливал отстоянный. Бензин в середине лета покупал, не прошлогодний.
    Такая заправка, видать.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По выбору заправки, я их поддерживаю, Газпромнефть достойный бензин реализует. А вот описание процесса освобождения клапана, меня напрягло. Вывод о некачественном бензине - хрень полная. Тут скорее перекос клапана в направляющей. Пружина там очень мощная, если бы в направляющей был деготь, то клапан так просто обратно не отщелкнулся. Я почему про снятие башки и спросил. Второе... Если по их версии, деготь от некачественного бензина, почему они его из направляющей не удалили?
