Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Investigator, @yury59,
    У меня после Газпромнефти на авто или лямбда или катализатор сдох, чекэнжин теперь всё время светит. Стал её стороной объезжать.
    Клапан заклинить и вправду сложно, что-то они мудрят. А вот чего коромысло соскочило?
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Зазор был с палец, что бы такое произошло (из за бензина) косилка должна выработать три бочки с отработкой.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Когда забирал косилку у дилера, рядом сотрудники общались по поводу негарантийного случая с новой косилкой. Я спросил у своего менеджера про это. Он сказал, что абсолютно новая косилка заглохла через несколько часов работы и ее привезли им. Они отдали остатки бензина на экспертизу - оказалось, хреновый бензин. В итоге что-то случилось с двигателем. Что именно - я не уточнял.
    Не раз слышал мнение, что в такуб примитивную технику можно лить любой бензин - она все переварит. Похоже, это не так.
  4. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Adios80,
    Сейчас бы этой косилкой побольше поработать. Если косяк остался, то он опять всплывёт. Только сезон заканчивается.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    У меня складывается впечатление, какую либо технику не привези в этот сервис, ответ будет один-плохой бензин и гарантия на такой случай не распространяется, т. е хозяин сам виноват.
    Напоминает "хорошего"врача,у которого от всех болезней ответ один, мажьте пупок зеленкой.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тут да. Все на доверии. Либо при передаче техники брать пробы бензина в 2 банки, опечатывать их. Чтобы, если что, отдавать на независимую экспертизу.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так клапан в нижнем положении. А такт, на фото, не выпуска. Пятак клапана не подпирал коромысло. Нормальная ситуация.
    Бензин тут совершенно не при чём. Подпружиненный клапан завис в нижнем положении. При нажатии, отщелкнулся обратно. Кроме, как перекос клапана в направляющей, иных версий тут нет.
  8. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Это какой зазор там, что его перекосить может? Ни разу не поверю. Гнутый стержень может заклинить после встречи с поршнем, это нормально. Странная тут история. И чтобы пружина сдвинуть не могла, а пальцем поднадавили - тоже что-то тёмное.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По хорошему, надо было вскрыть, разобрать клапан, вытащить его и диагностировать. И сфоткать втулку со стороны седла. И всё стало бы понятно. А, скорее всего, впускной с завода был пережат.
    Это OHV, здесь клапан короткий...:) Здесь клапана с поршнем не встречаются. Степень сжатия - 8,5. Места для седел и тарелок, более чем.
    А если направляющая втулка короткая, то как раз перекос и будет при пережатом клапане.
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @yury59, я их много раз переспрашивал — не может быть, как минимум, две проблемы? И с бензином, и с клапаном что-то не то?
    Нет, уверены на сто процентов. Часто такое бывает, говорят.
    Причём, центр очень солидный даже с виду. Куча оригинальных запчастей в шкафах, мастерская чистая, оборудованная, большая.
    Техники много стоит, ждёт ремонта.
    Да, и на первый взгляд не заинтересованы они, вроде. Продавали не они, им, в общем-то всё равно. Наоборот, так гимора больше, пойду ещё в суд...
    Получилось, что они бесплатно провозились.
    Что делать-то посоветуете? Может, есть какая-то независимая экспертиза, которая сразу оспорит этот вывод топливе и это примут в суде?
    Или просто косить, пока не зависнет опять?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы косил до снега. Если дефект всплывет, то можно уже бодаться. Гарантия же есть.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сервисцентр гарантийный? Процедура оспаривания решения о чём? С момента покупки, я так понял, прошло больше двух недель, когда произошёл отказ? Или нет? Что-то мне подсказывает, что нет, Вы просто срок упустили. Надо было её сдать в двух недельный срок и никакие версии о бензине, тогда не имели значения бы. А по состоянию на сегодня, я думаю надо продолжать эксплуатировать. Если они клапана отрегулировали, это будет правильное решение.
    А их версия про бензин, самая бредовая при таком отказе. Двигатель новый. Я вам одно скажу, даже на смеси 1:50 их эксплуатировали, но такого зависания клапанов не наблюдалось. Не верю я их словам.
  13. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @yury59, претензия-то раньше двух недель была предъявлена. Да и вчера ещё две недели не прошло.
    Но, по закону, они всё равно имеют право на проверку. Теперь законная процедура такая — делать независимую экспертизу и подавать в суд.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По закону, в течении двух недель, вы вправе сдать ГК, без объяснения причин, обменяв её на аналогичную или продавец возвращает её полную стоимость.
  15. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Косить надо, а не по судам мыкаться. Новая косилка, если дефект остался, то он проявится ещё до конца гарантии. А так они и напортить ничего и не могли особо, всё новое, чистенькое. "Поджатый" клапан с завода - мне слабо верится.
