Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Экспертизу, поданную с иском, ответчик может оспорить. Судебную, уже нет. Если у Вас есть время участвовать самому в процессе и это рядом с домом, ради Бога... :)
    Я так понял, что Вы готовы помочь коллеге в оспаривании заключения СЦ? Так скажите ему прямо или напишите в личку...:super: Или снова чёрная кошка? :)]
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну так экспертизу надо делать у тех, кто делает судебные экспертизы. ;)
    Оспорить одну судебную экспертизу может другая судебная экспертиза. :)
    Так как иск подается по месту жительства потребителя, то это, как правило, рядом с домом. :)
    Да, придется, в среднем, пару-тройку раз заехать в суд ко времени. Ну тут либо платить деньгами, либо временем.
    Вы неправильно поняли. Я всего лишь рассеял туман, которым вы окутали правовую (и отчасти финансовую) стороны вопроса. :)
    Что же касается технической стороны вопроса, то тут только эксперт может что-то оспорить.
    Однако, на мой взгляд, тут упущено главное - возможность доказать, что бензин в баке был нормальный. Потому что не были взяты пробы бензина в момент передачи косилки в ремонт (с опечатыванием банок с образцами). А без этого - как оспроить заключение экспертов продавана о том, что бензин был некачественный? Если этого бензина больше нет и исследовать его нельзя. А некачественный бензин - это прямое нарушение условий эксплуатации. Поэтому, на мой взгляд, судебная перспектива тут весьма туманна. Вот если бы был бензин, то можно было бы начать с его экспертизы (мне кажется, она должна быть дешевле, чем экспертиза узлов). И если он оказался бы ок - то смело подавать в суд, включая в иск стоимость экспертизы бензина.
    Действительно, выглядит дешевле (только не очень понятно, по примесям они дадут полный расклад или нет за эти деньги):
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чём тут бензин из бака? Я могу залить в бак другой бензин, пролить всю систему. И привезти её в СЦ. И что? Глупости. В данном конкретном случае, вышла из строя не поршневая, не система зажигания и не система питания.
    Я понял. Таким образом, Вы отказываетесь помочь коллеге в оспаривании неправомерно вынесенного заключения. Печально.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну вот это продаван пусть и доказывает, что вы слили плохой бензин, пролили все хорошим и привезли ее в ремонт. Вы же как любой обычный потребитель, когда косилка сломалась, просто привезли ее в сервис. И это не глупости. Суду ваши досужие рассуждения о том, что бензин здесь ни причем - будут по боку. Если будет установлен факт нарушения условий эксплуатации, то "давай, до свидания". Ведь с одной стороны будут просто рассуждения, а с другой - результаты экспертизы о том, что бензин, слитый из бака, был некачественным.
    Вот вы все пытаетесь сделать из меня эдакого негодяя, который может помочь, но хочет. Только вот зачем это вам? Может, объясните? :)
    А чем мог, я уже помог - расписал правовую (и отчасти - финансовую) стороны вопроса. Поделился своим мнением относительно судебной перспективы подобного иска. А вот по технической части я не эксперт - помочь не могу.
    А вот вы позиционируете себя как эксперт по двигателям косилок. Почему помочь не хотите? :)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отматайте несколько страниц темы и почитайте, чем в этой теме мы занимаемся...:)] Она и создана только для помощи коллегам. Если Вы это не понимаете, у меня, лично к Вам больше вопросов нет. Я всё сказал. :hello:
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если для вас нет разницы между ситуацией, когда человек сам разбирается с поломкой, и ситуацией, когда ему нужно "бодаться" с СЦ, то у меня вопросов тоже больше нет. :hello:
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, косили газонокосилкой без меня, двигатель BS 500й серии алюминиевый. Так вот сейчас есть как мне кажется небольшой стук под нагрузкой. Что разбирать, что смотреть?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В первую очередь смотрите крепление ножа к адаптеру, далее - целостность ремня, не надорван ли. Завалите на бок, на глушитель, снимите свечной колпачек и попробуйте руками повращать за нож в обе стороны на предмет люфтов в ЦПГ. Важно понимать частоту стуков, чтобы выявить источник, тогда дальше рыть вплодь до разбора двигателя и его ревизии.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Юрий, недавно тоже был стук. Перевернул, ничего не увидел. Вроде тише стал. Начал мыть перед хранением, какая то щепка застряла в щели, при вращении стучала. Я бы сначала на это посмотрел. И на то, прямой ли нож.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня стучит металлическим шумов, как будто кто то молотком бьёт по мотору, но это только под нагрузкой. Стук напоминает стук "кулока дружбы".
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Без паники только. Кулак...
    Свечу не меняли пользователи ваши?
    Я бы все таки начал с проверки ножа. Под нагрузкой он, если кривой, изгибается больше и начинает задевать за что то. Есть запасной?
    Про свечу спросил, может они с длинной резьбой поставили.
    И ребят, не давайте технику никому. В 90 процентах убивают.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если нет повреждений снизу, думаю надо снять двигатель и отдать его в ремонт, пусть вскрывают.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    И что они там будут разбирать и смотреть?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Источник звуков.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Косили влажную траву. Видимо после нагрузки и стало стучать, когда начинаешь косить.
