Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Во истину...
  2. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Здравствуйте коллеги! Прошу помочь специалистов советом. :flag:
    Газонокосилка Husqvarna LB 155s с двигателем BS 650EXI.
    2 сезона исправно отпахала на 60 сотках. Есть недостатки и особенности, но приспособился и вцелом доволен. Сейчас перед зимой помыл её, поточил нож, запустил в холостую чтобы прогрелась для замены масла. Запустилась с первого раза, но когда двигатель стартовал, как будто за что-то задел, такой звук. (раньше не было)
    И при остановке тоже постукивала (потрескивала) раза 3, как будто опять за что-то задевало.
    При работе в холостую нареканий нет. Работает и гудит ровно.
    И так при каждом пуске и остановке. Осмотрел, не торчит ли что постороннее. Вроде все нормально.
    Чтобы это значило? Где смотреть?
    Спасибо заранее!
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Крепление ножа проверьте. И правильно ли поставили. Недавно был случай с постукиванием...
  4. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Проверил...
    Что там может быть, один болт, два фиксирующих выступа, сторона ножа правильная.
    Такое чувство, что это не движок. Может есть какой-то механизм торможения вала, чтобы он по инерции долго не крутился?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть тормоз. Когда скобу отпускаете, двигатель глохнет и тормоз прижимается.
    Болт хорошо закручен? Сторону ножа проверьте, бывает и такое.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Определите источник звука. Муфты ножа на ней нет, значит только привод хода/ремень. Тормоз маховика? Он вверху. Не понять, что звук от него - сложно. Модуль зажигания раскрутился? Тогда бы была не устойчивая работа двигателя.
  7. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Болт перезакрутил, сторона ножа правильная. На нижней стороне ножа написано: Сторона травы.
    Кажется, что звук идёт под тазиком, внизу двигателя
    Я могу на него посмотреть, увидеть его состояние? Посмотреть внимательно на место крепления тросика к движку?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можете попробовать снять колпачок свечи, зафиксировать скобу и покрутить руками нож.
  9. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Да кстати, когда снял нож, попробовал запустить движок без него. Стартер даже не завёлся. Поставил назад нож, запустился без проблем. Это норма?
    Завтра по светлому попробую, уже стемнело.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет. Нож играет роль доп. маховика и не более того. Заваливали ГК назад или на глушитель?
  11. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Чтобы снять нож заваливал назад, пробовал потом запускать без ножа в штатном режиме, на колесах.
  12. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Снял провод со свечи, зафиксировал скобу, покрутил нож есть сопротивление (наверное поршень в определенной точке) потом пара оборотов свободно, затем опять. Треска и посторонних звуков не наблюдалось...
    Свечу открутить не смог, не было ключа на 17
    Кстати, а какая там свеча подойдёт, аналог?
    И ещё раз пробовал запустить без ножа, стартер достаточно свободно тянется, но не запускается, с ножом с первого раза... Но опять треск при торможении раза 3 и при старте сильный звук задевания.
    Что делать?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снять стартер и декоративную крышку, если звук идёт только в двух режимах. Смотрите тормоз маховика. Свеча подойдёт любая для карбюраторного двигателя, даже Жигулевская. Только не инжектор.
  14. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Выдалась погода, достал косилку снял крышку и стартер все в норме, крутиться внешне без помех. Прислушался: звук все таки идет как бы снизу, почти под тазиком со стороны глушителя. Может я излишне мнителен. Может треск при пуске это нормально?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите видео и выложите здесь, смартом покрутите с разных сторон.
