Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @mishel545, а вроде выше писали, разобраться с пробкой. Можно провести эксперимент. Поставили ГК в бокс, но пробку приоткрыли. Смотрим на результат.
  2. Tarabas
    Tarabas
    Tarabas
    Сургут
    Всем Hallo,
    Такой вопрос приобрёл год назад газонокосилку Stiga 48s, сезон откосил хорошо привод тянул без проблем но в последнее время заметил что по траве стала ехать хуже если по брусчатке или асфальту то хорошо идет, но по траве заметно хуже.
    Замечу косил в неделю по 3-6часов.
    Предполагаю ремень привода но не уверен.
    Кто сталкивался с подобной проблемой буду признателен за совет.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Либо ремень либо тросик растянулись. Либо шестерни в редукторе стерлись.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите защиту ремня, очистите от мусора и отрегулируйте натяжение троса включения хода, если это необходимо.
  5. Tarabas
    Tarabas
    Tarabas
    Сургут
    Вообщем снял кожух сегодня, ремень хороший, втулка посадочная тоже хоть и есть небольшие протертости, шестерни на колесах в хорошем состоянии.
    Тросик визуально в норме но завтра проверю, если и он в норме то что, возможно редуктор?
    20210321_175149.jpg 20210321_175104.jpg 20210321_175144.jpg 20210321_175250.jpg 20210321_180312.jpg 20210321_180320.jpg
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зрительно, узлы и ремень в хорошем состоянии. Регулируйте трос. Если регулировка не даст эффекта, только редуктор.
  7. Tarabas
    Tarabas
    Tarabas
    Сургут
    Вообщем регулировка натяжка трлсика ни чего особо не изменила.
    Интересно то что плохо тянет именно по траве т. е под нагрузкой или в легкую горку, значит надо привод смотреть.
  8. santocane
    santocane
    santocane
    Народ, помогите, плиз, советом. У дедушки вот эта древняя косилка. Не можем найти к ней угольные щетки. Может есть тут разбирающиеся в этом? Чем может их можно заменить или подскажите, где их можно заказать?
    Буду очень признательна!
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какая эта? Если только дело в щетках, без щеткодержателей, пилой по металлу обрезаете в свой размер любую, чуть большего размера и доводите напильником.
    https://m.market.yandex.ru/search?rs=eJwzSvKS4xLLDo3KctX1TjEKqkrMscjKyE0LTHJ2lGBSYNBgAMm7u7uGGWW4FRXnBJiUJFkGJUUYBJqkI-RNjMurskJ0M9wjAlMtDKp8zLyLM6vSJRhB8hEMADvCGa8%2C&text=%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&lr=213&utm_medium=cpc&utm_referrer=wizards&clid=833&local-offers-first=0&onstock=1&page=1#1-7
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А движок нормально тянет? Не захлёбывается?
    Прежде, чем редуктор разбирать, когда всё снимете, попробуйте его покрутить руками.
    Хотя, я на Маките редуктор разбирал и собирал потом на красный герметик без проблем. Но, советовать не буду, гуру меня заклюют, наверное, за это.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Идете в тракторный магазин или в троллейбусное депо. Там есть большие щетки от стартеров, генераторов. Берете большие щетки, берете пилу, напильник и делаете свой размер.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разобрать то не сложно, только для диагностики. Но при износе пластиковой шестерни, её надо менять. Найти её в з/частях не реально. А если дело во фрикционе, тут ещё можно попробовать восстановить работоспособность.
  13. Maliko
    Maliko
    Maliko
    Подскажите, пожалуйста, советом. Двигатель газонокосилки Oleo Mac G48 TK стал работать неравномерно, как бы немного повышая обороты с одинаковой периодичностью. Пробовал заводить без воздушного фильтра - ничего не поменялось. Значит, карбюратор?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте карбюратор, полная разборка и мойте всё под давлением. Баллонный, с трубочкой, клинер для карбов.
  15. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Всем привет.
    Спецы, подскажите что крутить?
    Звук такой, что как будто сейчас кончится топливо и косилка заглохнет.
    МоЩи не хватает.
