Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что значит перевод в режим работы? Нажатие скобы хода? Колеса крутятся при этом?
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    там есть рычаг, в одном положении для завода, как понимаю это закрывает воздушную заслонку, и затем переводишь в режим RUN, думаю открывает заслонку. У меня две скобы. 1 скоба которую если отпустить, то косилка выключается и она всегда должна быть нажата. И вторая скоба привода. Так вот, я на скобу привода нажать даже не успеваю, глохнет.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В гарантийный сервис.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А для завода работает? Дело в том, что обороты одинаковые что для завода что при RUN. Может тросик разрегулировался и регулятор стал неправильно работать?
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    да, работает. При переводе в Run - глохнет. Сегодня началось. До этого окей было.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В режиме запуска если скобу хода нажать, она будет косить? Фильтр чистый? Я бы попробовал поработать, если так неожиданно началось. Как то было на снежнике, поработал, проср...ось,заработало. Карб чистить все равно не будете, как я понял?
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    нет, там не снять крышку.
    У тестя на бензопиле было, когда он перепутал масло для смеси и мешал с маслом для цепи. Закидывало свечу. Но я залил полусинь для обычных двигателей. Но по сае оно подходит.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надеюсь не в бензин? :)]
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    ну что ж вы так про меня :) КОнечно нет.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А к возд. фильтру есть?
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я его смотрел. Очень чистый.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Его не надо смотреть, его надо снять и посмотреть на заслонки. Когда переводите в Рун, то заслонки правильно работают?, обе должны быть открыты.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Не видно две там камеры или нет, при режиме запуска одно отверстие полностью закрывается, в режиме ран оно открыто. На зарытой заслонке ездит.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы поработал на прикрытой. Уже сталкивался. Может и Вам повезет. Само рассосется. Это 95 процентов засор.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А за ней дальше - видна дроссельная заслонка. Она тоже должна быть открыта во время работы. Подвигайте тягу от регулятора оборотов на дроссельную заслонку, на заглушенном движке. Проверьте наличие и места крепления всех пружинок. В ветки или кусты не заезжали перед тем как?
