Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дымок, это мелочи.
  2. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Может видео снять с черным выхлопом. Или вы примерно себе представляете. как это происходит. И ещё странно. Выхлоп только на прогретой гк. На холодной нет черного дыма
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите на холодную и на горячую, посмотрим.
  4. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Добро завтра сниму. А то нервоз с этой гк. Сначала потек бензин из отверстия корбюратора но это вы говорите попловок не страшно. Бензин остановился. Обрадовался. А тут оказывается масло надо заливать. Заводское не годится. И тут пронесло. Гк работает хорошо. Потом начался черный выхлоп.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бывает...
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё? Порядок? :) Свечу посмотрели?
  7. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Одному неудобно снимать. Перестала сильный выхлоп давать при заводе. Видно слегка. Я бензин другой залил. Хотя этот же бензин в мотоблок заливали работает выхлопа нет. Я так думаю при заводе идёт сильно обогащенная смесь чтобы хорошо завелась (заводится с пол оборота) а при работе уже нормально работает. Скорее из за этого и нагагар на свечке
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так Вам об этом писали...
    https://www.forumhouse.ru/posts/28248579/
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё в порядке.
  10. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Спасисибо ребята. Нервоз сам себе создал. Когда покупаешь технику ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Читают все. Но чаще всего именно по Вашему варианту. :aga: Как гласит один из законов Мэрфи - если ничто другое не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. :)
  12. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Свечу на всякий случай заказал новую.
    Режим «качели» вернулся. (
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С нагрузкой или без, в холостую? Попробуйте покосить. И проверьте пробку бензобака на герметичность. При работе и качелях, открутить её, измениться ли поведение двигателя.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Качели возникают при недостаточном поступлении топлива - из бака, из шланга, из карбюратора. Недостаток поступления пытается скомпенсировать автоматический регулятор оборотов, который следит за выставленной рычажком газа или внутренней уставкой величиной оборотов двигателя. Для устранения качелей необходимо проверить всю цепочку из вышеупомянутых узлов. Например, при полностью исправном аппарате я свои качели впервые получил при окончании топлива в баке.
  15. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Без нагрузки, трава после первого покоса не отросла ещё, да и дождь.
