Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Ну да, как будто вот-вот кончится топливо.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю что надо всё же постараться выкрутить эмульсионную трубку, поскольку именно после даже неполной разборки карба качели ушли. Именно там, как правило и может болтаться источник засора.
    Бедная смесь поступает в карб. Обороты падают. Регулятор естественно прикрывает заслонку, обогащая смесь, обороты лезут вверх, регулятор заслонку приоткрывает. Обороты падают. Вот механизм качелей.
  3. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Отвёрткой не получается, шлиц «слизывается». Там одно отверстие? Если да то оно чистое.
    Сейчас в сарае завёл. 15 сек норм а потом опять ... (
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Плохо топливо поступает. Затор где то. Вырабатывает то, что натечет за время простоя, а для работы не хватает. А все таки пробовали со снятой пробкой бензобака работать?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите взрывсхему Вашего карба.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Карб возможно все таки переливает, не понял черный дымок постоянно или только при запуске, если только при запуске это норм даже если ГК горячая, пока травосборник опустошили термосифон чуть сдвинулся. У меня на GCV 160 такое бывает когда ГК ещё не прогрелась, остановил ее и потом опять запускаю и дымок черный и прострел в глушак с огнем и искрами:) мать пугается.
  7. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Со снятой крышкой "качели" более выражены.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, тогда только карб. Разбирать и мыть.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробуйте в воздухозаборник карблинер прыснуть несколько раз. Не давая заглохнуть. Если засор небольшой, иногда помогает.
  10. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Выкрутил два жиклёра, вынул эмульсионную трубку, снял заслонку.
    Все как описано тут https://video.elremont.ru/mower/336-how-to-fix-a-lawn-mower-carburetor.html
    (Возможно нельзя давать такие ссылки, но если что, то я не знал.) :aga:
    Все чисто, все отверстия на просвет видны. Попшикал ещё раз все очистителем карбюратора. Собрал.
    «Качели» на месте. :mad::faq:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Косилка гарантийная? Пока сезон не начался, несите в ремонт, пусть ковыряют дальше...
  12. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Нет, не гарантийная.
    Вчера сходил в сервис «Энкор» в Воронеже. Они кажется у нас по всем маркам работают. Хотел купить или заказать прокладки для карбюратора, от моих разборок сборок они ушатались уже. Узнав что двигатель Субару, сказали ничего не возим и не заказываем ищите другой сервис. Короче послали так послали.
    Я уже готов сдаться, осталось найти мастера :faq:
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А пружина с тяги центробежного регулятора оборотов не слетела, случаем?
    А то было у меня такое - когда щеткой чистил девайс, зацепил пружину и скинул один ее конец - после этого появились "качели".
  14. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Пружины на месте.
    Сейчас ещё раз завёл и она ровно работает. 15 мин погонял - все ок.
    Буду наблюдать
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пружинки - важная составляющая нормальной работы карба. Достаточно немного растянуть или сами от работы растягивается - настройки сбиваются. Поэтому в ремкомплекте они обязательно присутствуют.
