Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно.
  2. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Со шприцом попробую.
    Рядом с зайцем положение, в инструкции отмечено как "старт"
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, где нарисована заслонка, это старт. Но можно попробовать заводить в разных положениях.
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Свечу только на газу прокаливать? Чистой, сухой ветошкой не пройдёт?
    Фильтр на фото. Первый слой поролон не плотный, миллиметра три примерно, потом вроде бумага гофр и сетка.
    Без фильтра пробовал, не завёл, возможно уже свеча была залита.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Свечу купите новую. Не понимаю в наше время этих телодвижений по прокаливанию.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прокаливать только открытым пламенем, свечу держите пассатижами. Пока не перестанет гореть небольшой язычок пламени внутри свечи и вырваться со стороны электрода, наружу. А на будущее имейте заведомо исправную свечу в запасе. Пойдёт любая с длиной резьбовой части 19мм. Если без фильтра заведётся машинка на холодную на сухой свече - поролон снимайте. Обернете бинтом или марлей в два слоя.
    Ну, не у всех в гараже слесарная мастерская с запасом на ядерную войну, это с опытом придёт... :)
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Нашли запасную свечу NGK для культиватора Кайман.
    Стояла свеча Чемпион. ГК завелась с третьего дёрга. С родной свечой минут пять теребонькали, не заводилась.
    Немного докосил, полчасика дал остыть, всё отлично заводится даже в положении ручки "черепаха".
    Свеча Чемпион закручивалась легко и в конце упиралась. NGK закрутил рукой, потом шла с трудом, ключом подтянул уже с небольшим усилием, но не до упора.
    Надо ли затягивать свечу до упора или так оставить?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм... Не понял... А родная, какая стояла, Чемпион, сколько длина резьбовой части в мм? Двигатель сфоткайте со стороны клапанной крышки. Что то тут не так. Лонсин никогда Чемпионом не комплектовали свои двигатели. F7TC штатно с завода ставят, а аналог их NGK BPR6ES с длиной резьбы 19,0мм.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шайбу видите латунную выше резьбы. Вот до нее должно закрутиться и еще четверть оборота на новой свече. На уже использованной полоборота.
    Свечи это расходник. Видимо некачественная стояла.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Валер, что то меня сомнения берут по этой свече, не короткая ли свеча... Счас забъет резьбу нагаром, не вставит штатную.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да, коротковата резьба показалась. Но я тототвечал на вопрос, как закручивать...
    В мануале наверное есть номер свечи.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Даже, если у него модернизированная 70-а,не думаю, что там новая головка под короткую свечу...
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    В прошлом году купил на 356 Хускварну двойной нож от газонокосилки Vicing. Он мне не понравился тем, что плохо забивал мешок. Сегодня решил его ещё раз поставить и понял, что старый дурак наступил на грабли. Нож ставил перевернув его на 180. Поставил, как положено - песня! Мульчирует прекрасно любую траву, мешок забивает, как здрасьте, движок поёт от отсутствия нагрузки. Кстати, в связи с отсутствием адаптера для этого ножа, закрепил его просто шайбой с центровкой по центральному болту. Затягивал торцевиком до момента проворачивания поршня. Потом стукнул рукой по ключу и все. Момент затяжки не знаю. Но соток 10-12 откосил без проблем.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже один раз неправильно ставил. Так что нормально все. :)]
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, ножик зачётный, пожалуй лучше ещё не придумали...
