Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. plex
    plex
    plex
    ДВС, коллеги!
    Снова к вам за советом!
    Недавно писал, что порвался приводной ремень на самоходной косилке Ал-Ка.
    С вашей помощью, ремень был подобран и куплен.
    Вчера установил его.
    Увы и ах, но косить я не смог.
    Терминологией правильной я не владею, так что извините заранее.
    Решил посмотреть, почему косилка не хочет ехать.
    Ремень со шкива ножа слетел...
    Если я правильно понимаю, то не работает натяжитель ремня (шкив который приводится колеса косилки).
    Может ли он закиснуть из-за того, что косилкой давно не пользовались или дело скорей всего в чем то другом?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    За ход отвечает скоба, к которой прикреплён трос привода. Другая сторона троса крепится либо на рычаг редуктора, либо на сам редуктор. Положив ГК на бок, на глушитель, смотрите работу троса по перемещение рычага или корпуса самого редуктора. Лучше это делать вдвоём. Мог и закиснуть.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Такое впечатление, что пружину натяжную потеряли, по типу как на фото, если конечно она там была. (На фото другая пружина и назначение другое) Либо регулируйте пластину редуктора. А еще лучше выложить фото этого узла, чтобы понимать именно ваш конструктив и не заниматься гаданием на кофейной гуще.
  4. plex
    plex
    plex
    На бок переворачивал ГК, жена нажимала на скобу, я смотрел и рукой щупал редуктор, было ооочень слабое "шевеление".
    На Маките при выжиме скобы было отчетливое движение редуктора.
    Попробую Керхером помыть все, что бы было лучше видно, что там и как...
  5. plex
    plex
    plex
    Натяжной пружины у меня на этой косилке не было изначально.
    Что за пластина редуктора?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Упорная пластина, предотвращающая смещение редуктора против часовой и ослабление ремня, что чревато слёту ремня со шкивов. Поскольку наклон редуктора в сторону ножа задаётся пружиной.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @yury59, Добрый день! Оборвало тросик привода хода, чем посоветуете соединить? И пора обслужить подшипники колес, какую смазку применить?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Подшипники необслуживаемые, сепаратор закрыт, смазка заложена на весь срок службы. Трос хода надо померить по длине чулка (рубашка) и лучше заменить в сборе. Чемпионовские дешёвые, единственное, смотрите крючки на концах троса. Эти детали могут не совпасть.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А где эти тросы продаются?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  11. plex
    plex
    plex
    Докладаю!)
    Смотался на фазенду, всего то туда -обратно 270 км:close::)]:aga:
    На тросике сцепления есть муфта. Покрутил её и ГК побежала сама без выжима скобы. :)]
    Потом конечно, дал несколько оборотов обратно.
    Вообщем ГК бегает, работает!
    Спасибо всем за советы! :hello:
  12. неснайпер
    неснайпер
    неснайпер
    Всем доброго дня)
    Читал читал, и не нашёл точного ответа на свой вопрос.
    Газонокосилка хускварна LC 347V, первый сезон откатал без проблем по своим 30ти соткам.
    На второй год - машинка оставляет немного скошенной травы на поляне, мешок наполняется плохо по сравнению с пред. сезоном, забивается шахта в деке...Что я делал до этого: снимал нож, слегка поправил кромку. Отбалансировал, с этим всё отлично. Была прокладка 2мм между ножом и адаптером, но одноразовая какая то, паронитовая чтоли...в общем, выкинул её, нож ставил без неё (в сервисе сказали таких прокладок нет).
    Вопрос - кто виноват и что делать? Почему машинка плюётся травой, не наполняет нормально мешок как ДО снятия/переточки ножа? В сервисе сказали что переточка не влияет на заброс травы в мешок. Я и мешок мыл, и деку чистил, и даже нож второй раз подточил - не помогает и всё тут...Аппаратом очень доволен, движок 650е икс ай)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нож переверните. 90 процентов не правильно поставили.
  14. неснайпер
    неснайпер
    неснайпер
    Там такой нож, его иначе не поставишь
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он даже на фото сейчас неправильно лежит. Проверьте. Все по одному разу это проходили.
