Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    С шайбой понятно, но глазом туда не подлезть
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А и не надо. Она как то чувствуется, когда до нее дойдет. :)]
  3. Boris921
    Boris921
    Boris921
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане подскажите, пожалуйста, как быть. Газонокосилка Макита ПЛМ 4621 10 лет работы. Заводится отлично, но при отпускании рукоятки в виде скобы перестала глохнуть, работает на малых оборотах. Уменьшаю еще обороты рукояткой газа с тросиком все равно не глохнет, а работает на очень малых оборотах так, что его немного колбасит. Выключаю выдергивая палкой свечной колпачок. Где искать проблему? Может ссылку дадите? Пытался загрузить видео, не получается. В технике не силен. Заранее благодарен.
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Где бы ещё эту крышку найти? :)
    Такая наклейка не подойдёт?
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Родная Чемпион. У обоих резьба от шайбы до края 11мм, но резьба разная, вроде, у Чемпиона на один виток меньше.
    Сейчас ещё раз дёрнул (четыре часа не работала), с третьего раза завелась, но на свече (новой) небольшой нагар
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не нагар, это нормально.
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Свеча Чемпион до упора чувствуется, а с новой до упора побоялся тянуть, шла с усилием.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @vosem07, вообще, глубины резьбы в головке проверить просто. Проволочка с загнутым концом под 90 градусов и метка 13 и 19 мм. Засовываете, цепляете за край и смотрите.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бриггс 650е? Снимайте декоративную крышку двигателя, смотрите куда подходит трос от скобы зажигания. Это площадка тормоза маховика. На ней установлен тормоз маховика и микровыключатель - разрыв низковольтной цепи зажигания. Скорее всего дело в смещении площадки, она регулируется винтами. Не срабатывает микровыключатель. Надо пододвинуть её так, чтобы он размыкался.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А тормоз? Если бы только микруха, то слышно бы было, что тормоз прижимается. Или там все на одной площадке?
  11. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Не 19 точно. 13 или чуть меньше - погрешность на проволочку и на глазомер.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так он и написал, что колбасит, значит тормоз работает. Второй вариант, замыкание внутри самого микрика, но это маловероятно. Третья - обломилась пластина, которая и нажимает на кнопку микрика, цепь постоянно разомнкута. Короче, тестором надо прозванивать цепь, смотреть как там что и регулировать.
    А фотку сделали со стороны клапанной крышки?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про колбасу я значит пропустил. :aga:Невнимателен стал.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Клапанная крышка, там где свеча выкручивается в корпус.
  15. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Пока не знаю, где она:)
    Нашёл на двигателе наклейку с цифрами.
    Или надо что-то другое? :faq:
