Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее... Смотрите фотку выше, в моем посте выше... :)
  2. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Такая фотка пойдёт?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Упс. Неужто короткая...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Класс... :super: Ну да, это модернизированная 70-ка. Значит на ней уже свеча или на 11,0-ть или на 13,0мм. Спасибо. По этому двигателю инфы ещё толком и нет, теперь буду знать.
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Всегда рад помочь:hndshk:
    Так, новую свечу до упора затягивать или просто притянуть с усилием?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле, NGK? До упора, только не перестарайтесь, резьбу не сорвите, это алюминий как никак. NGK - 11,0мм свечка, Чемпион, похоже на 13,0мм. На холодный двигатель крутите, пусть остынет.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я же обьяснил. Когда свободно идет по резьбе, крутите. Шайба она сделана пластичная. Вот когда упрется, это чувствуется, делаете еще пооборота, шайба расплющится и все. На совсем новой, четверть оборота. Но вы уже ставили, значит чуть больше, половину. Только не со всей дури и от грязи резьбу продуйте. Когда шайба плющится, такой натяг чувствуется в закручивании.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @vosem07, блин, ночь, жара...Неправильно написал. На новой полоборота, на уже пользованной, четверть.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да там кольцо ещё не раздавлено, нормально... ;)
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Чисто теоретически: От этого тормоза за 10 лет остались одни воспоминания, да и те стерлись. Микрик должен не разрывать, а закорачивать провод управления катушкой зажигания на корпус (так проще и токи меньше). Мне привиделось, что нажимная пластина давит на микрик не перпендикулярно, а со сдвигом. Со временем от этого микрик сточился или обломался.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, там второй провод на массу идёт, всё верно. Узел так себе, конечно... В старых микрик стоял на кулисе рядом с тягой на заслонку карба и был в доступе без этого геморроя, счас не сняв крышку не подлезть .
  12. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Скорее всего так и есть, новая шайба была не расплющена когда первый раз затягивал. Побоялся сильнее тянуть по незнанию.
    Сейчас закрутил до упора без фанатизма, подёргал ещё, завелась с четвёртого раза.
    Юрий, Валерий, спасибо :hndshk::super:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот он, ниже:
  14. Mersedes78
    Mersedes78
    Mersedes78
    Да уж. Не успел разобраться с оборотами, начал слетать ремень привода самохода. Что может быть? Натяжитель привода свиду живой, по крайней мере при установке ремня рукой ходит и возвращается на рабочее место. Слетает практически сразу после установки. Напомню - косилка mtd 46spb. Забодала она меня, может посоветуете что-то путнее. Раздумываю между striga с вариатором, алкой или олеомаг? Готов посмотреть ещё варианты. Что посоветуете исходя из ремонтопригодности, наличия запчастей и бюджета до 35-40 рублей? Критично - боковой выброс и большой травосборник.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В вашем бюджете выбирайте между Стигой и Олей, предпочтительнее Оля, на Стиге может быть уже алюминиевый Лончин.
