Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Mersedes78
    Mersedes78
    Mersedes78
    А это плохо? Я пока за стигу с вариатором, хотя нужен ли он? Смотрел ветку кому как. Если опыт есть поделитесь. Я вот по моторами смотрю - на bs запчастей в СПб в наличии нет, только заказ и Москва. А как оригинальный мотор стиги и олеомаг? Или все-таки bs?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здесь выкладывал разбор одного поляка 170сс нового Лончин сделанного дляСтига, он внутри без гильзы и с пластиковыми шестерёнками как Бригс за что сейчас новый Бригс и не люблю, если найдёте bs Квантум то норм выбор.
  3. Mersedes78
    Mersedes78
    Mersedes78
    Убедили. Если бы ещё модели подскажите, было бы здорово.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Давайте в теме выбора газонокосилок.
  5. Mersedes78
    Mersedes78
    Mersedes78
    Может есть какие предложения?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фото сделайте, посмотрим.
  7. Mersedes78
    Mersedes78
    Mersedes78
    Ок, но видимо через недельку вернёмся к вопросу.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Завтра наступило послезавтра. К сожалению опять безрезультатно. Косил сорняк на пустыре см. 20-30 на максимальной высоте. Крупные травинки оставались, мелочи не заметил. Ощущения остались, как и после пробного испытания, положительные. Полнее набивается рундук, нет обратного задува мелочи в землю. Уже стала полоса косьбы, но мне не критично.
  9. Obyx86
    Obyx86
    Obyx86
    Всем здравствуйте! Случилась беда с газонокосилкой daewoo dlm 5100sv. Пробег немаленький. Во время работы начала поддымливать слегка и глохнуть, сменил свечу работает нормально только масло прёт из воздушного фильтра, прям капает. Не подскажите варианты куда смотреть? В городе сервисов мало и ждать долго, а газонокосилка рабочая(
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В первую очередь мерить компрессию, судя по всему, кольца приплыли. На выпускном клапане сделайте зазор 4-5мм или снимите коромысло, этим отключите декомпрессор. И меряйте.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хана ЦПГ, меняйте движок, можете поставить любой, по креплениям я думаю там всё одинаковое.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Крепления, да, а вот диаметр и вылет вала надо померить на этом китайском DG. Нет данных у Daye по нему.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Благо он под рукой, можно померить.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы колечки поменял только, там гильза, походит ещё. Другое дело, что этим надо не спеша заниматься, не в сезон... Тут спешка приводит непредсказуемому результату.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А вот интересно что там у него внутри на самом деле, может быть ТС поделится.
