Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  2. Rugby
    Rugby
    Rugby
    Спасибо за "помощь". ☹️
    Попробую найти другой форум или сайт.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И что? Откуда дым? Из глушителя или всё таки из маслозаливной горловины? :)] Ответ по неисправности есть? :)]
    Учитесь грамотно формулировать вопросы и хоть немного изучите матчасть. А не желаете - везите в сервис и не отвлекайте людей ни здесь, ни где либо ещё...
  4. Rugby
    Rugby
    Rugby
    В прошедшие выходные было только из горловины.
    Из глушителя уже не идёт. Было в самом начале первого использования после зимней спячки.
  5. Vaksa11
    Vaksa11
    Vaksa11
    Добрый вечер! Самоходная газонокосилка Craftsman, двигатель Brigs and Stratton, 6,75 лошадей. Куплена в 2014 году - падает мощность. Смотрели свечу - искра есть, фильтр чистый. Масло меняем каждый год, слили бензин опять, заправили свежим. Муж разобрал ее, причину предположили вот в этой штучке- на фото муж ее обвел. Эта штучка сдвигается с места и газонокосилка глохнет, если вовремя штучку вернуть на место - работает. Неделю назад косили, приладив на эту штучку- резинку, не смеяться, пожалуйста. Сегодня я ее вообще не завела - заводится и сразу глохнет.
    Подскажите, как эта штучка называется и можно ли ее заменить.
    Ну и второй вопрос - если моей косилке капут, то что взять самоходное, наиболее простейшее- без мешков, с боковым выбросом, мощное. За 50 и более тыр не предлагать, уже поизучала, пока не IMG_20210601_203526.jpg потянем. Участок неровный, Craftsman косила и лопухи, и осот, и полынь. Какую-нибудь DDE смотреть? Спасибо. photo2.jpg
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сейчас дым идёт из маслозаливной горловины? В какой момент? Ответа так и не услышал... Уровень масла знаете как проверять? Пробку щупа закручиваете или на торец кладёте?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это пар был, предположу. Конденсат в масле. Испарялся.
    Вы косилку перед хранением мыли. Наклоняли?
    А пробку маслозаливной открывали сразу после того как заглушили?
  8. Rugby
    Rugby
    Rugby
    Будем считать, что указанные мной прошедшие выходные, это сейчас.
    Я дал Вам ответ, на вопрос из 4 пунктов. Этого не достаточно? В момент отключения газонокосилки от работы, то есть горячий двигатель.
    Знаю. Пробку закручиваю.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эта штучка называется парус. Она имеет привод на воздушную заслонку карбюратора, она подпружинена. Смысл в том, что при её положении прижатой к маховику двигателя, заслонка закрыта, т. е. положение для запуска двигателя. Когда маховик начинает крутиться, потоком воздуха её сдвигает и она должна открыть воздушную заслонку для рабочего режима работы двигателя. При остановке двигателя, парус снова прижимается к маховику. Видно плохо, но похоже возватную пружинку потеряли. Стоит она копейки, двигатель замечательный, восстановить работоспособность, не проблема. Если самим сложно, отвезите в сервис, там дел на 15-ть минут.
    Уже теплее... Дым из глушителя, на относительно новом двигателе, первый признак перелива масла. Второе - сразу после работы, внутри двигателя масляный туман от работы колеса разбрызгивающего масло по деталям двигателя. Если масло в этом году не меняли, Валерина версия имеет место быть, конденсат испаряется. Если свеча не забрызгивается маслом, то забейте на это.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Возвращаюсь к нашим проблемам https://www.forumhouse.ru/posts/26893957/
    Дважды снял карбюратор, промыл его очистителем, все отверстия прочистил тонкой медной проволочкой - ни фига не помогло. Тяга центробежного регулятора оборотов так и продолжает дёргать заслонку, И рабочие обороты двигателя явно меньше нужных, при включении ручки самохода косилка движется очень медленно. Куда ещё смотреть? Или не заниматься самолечением и отвезти в сервис? Но опять же - надо как-то искать нормальный сервис по косилкам.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эмульсионную трубку из карба вытаскивали? А жиклер за ней выкручивали? Брызгать на заслонку смысла нет, надо полностью его разбирать и под давлением пробувать все отверстия, жиклеры... Чудес не бывает, значит плохо моете. Тогда не тратьте время, везите в сервис, там вам карб в сборе новый поставят... Я так думаю.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  13. Vaksa11
    Vaksa11
    Vaksa11
    Все пружинки на месте- посмотрите, пожалуйста, на этой фотографии. Просто непонятно, куда она крепилась.
  14. Rugby
    Rugby
    Rugby
    Мыл, чистил, наклонял, нож снимал, свечу выкручивал, масло и бензин сливал.
    При начале использования залил, конечно, новое масло.
    Пробку снимал сразу после заглушения двигателя. А внутри дым.
    Странный конденсат, горловины горячая и капает чёрными каплями, как обычно пластмасса горит.
    Так что мне делать? Что менять, что выкручивать?
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне кажется, ничего делать не надо. Дело в том, что система смазки подобных двигателей - это разбрызгивание имеющегося в картере масла смонтированной на коленвале лопаткой. При этом образуется подобие бурлящего тумана, который и смазывает механизм. Причём, как рассказывали опытные коллеги, даже на малых оборотах не стОит открывать крышку "масленного отсека", ибо можно получить масляный душ. Естественно, и горловина покрывается каплями масла, которые и капают "как горелая пластмасса" при остановленном двигателе. То, что она горячая - масло контактирует с нагретыми во время работы деталями двигателя и передаёт тепло горловине.
    PS. А давно ли в работе Ваш аппарат? Не изменились ли его субъективные свойства за это время?
