Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Под жёлтым болтом, в корпусе карбюратора, в тоннеле, эмульсионная трубка и главный топливный жиклер. Если самостоятельно выкрутить не получается или нет соответствующего инструмента, везите в сервис, там Вам его починят или предложат замену на новый, если отремонтировать не удастся.
    При запуске и работе с двигателем есть проблемы? Если свечу не заливает маслом (сделайте крупное фото свечи места где резьба и электроды свечи) всё у Вас в порядке и работайте спокойно.
    Парус должен легко перемещаться от состояния прижатого к маховику до максимального отклонения, как на фото, где он подвязан резинкой. Буквально, если на него продуть ртом со стороны маховика. Если в положении максимального отклонения паруса от маховика (когда подвязан резинкой) двигатель нормально запускается, оставьте так. Если нет, побрызгайте WD40 из баллончика с трубочкой на все сочленения, оси, ось паруса, возможно задают соединения от паруса на заслонку карбюратора. Сам парус должен очень легко перемещаться на своей оси.
  2. Rugby
    Rugby
    Rugby
    Ну вот началась проблема с ручным стартером. Натяжной шнур дребежит, но ранее написали что делать.
    Попробую завести через электростартер.
    С двигателем, надеюсь, все в порядке. Работает, газонокосилка едет.
    Правильно ли понял, что надо выкрутить свечу и проверить её состояние?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Несколько сложно Вас понять конечно. Что значит натяжной шнур дребезжит?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  5. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Всем, доброго дня! Поломалась у меня газонокосилка электрическая Champion EM4118. Разобрал, оказалось порван ремень, какими-то пружинами, которые были на ведомом шкиве ножа. Ремень купил, пружины сломанные выкинул, собрал без них, косит.
    Вопрос, что это за конструкция такая из двух железок и пружин?
    WhatsApp Image 2021-05-30 at 17.40.35.jpeg WhatsApp Image 2021-06-01 at 09.14.16.jpeg
  6. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Добрый вечер, Caiman Ferro 47CV
    Косил всего раз 4 или 5ый, опорожнив очередной мешок стал заводить (обычно с 1 раза), с 1 раза выплюнуло из глушака хорошее такое облако белого дыма, после чего заводиться перестал. Уровень масла нормальный. Через минут 5завелась, но тоже облако белого дыма, после чего работает как будто обычно, но выхлоп беловатого цвета, раньше выхлоп было не видно. В чем может быть дело? Покупал в юнисо в Москве, сам в нн.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто опорожнили мешок и при заводке так началось? Не переворачивали, не наклоняли? Белый дым это масло. Если оно как то случайно попало и завелось в итоге, то минут через 5~10 работы должно прогореть.
  8. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Просто оплрожнил и всё, перед этим заметил, что мешок не полный, а трава уже вылетает снизу, в мешок не летит почемкто
    То что это масло я понял. Просто работать дальше и ждать пока это пройдёт, либо сломается окончательно?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Перед этим на препятствие не наезжали? На ноже никаких отметин нет? Адаптер ножа не срезало? Наклоните свечой вверх, посмотрите внимательно.
    А смысл работать, если пишете, что нож траву перестал кидать? Если бы работала как положено, посоветовал бы и дальше работать. Там или бы масло все прогорело или сломалось бы. Но машинка гарантийная, масло в порядке, вина не ваша думаю.
    А может про травосборник показалось? Просто трава повыше была или погуще? На звук двигатель нормально работает, обороты не понизились, вибрация не появилась?
  10. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Вот так
    Нож кидает, наполнялось на 2/3 мешка, раньше прям утрамбовывало, сейчас свободнее. Но вы правы, трава высокая, недели 2 не Косил
    По звукам и ощущениям работает как обычно, только дым.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну тогда работайте. Дым или кажется или должен пройти. А Вы или кто другой смесь с маслом не залили случайно?
    Да нормально по звуку. Уровень масла правильно замеряете? Я не помню, крышку надо со щупом закручивать или не надо при измерении.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выворачивайте свечку, под лампу и крупно фотку делайте и сюда. Воздушный фильтр проверьте, не закидан ли маслом. Тоже фотку делайте.
    Нет, у него надо положить на торец.
    https://www.manualslib.com/manual/1266329/Loncin-Lc1p61fa.html?page=15#manual
    Как меряете уровень масла?
  13. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    На препятствие не наезжал, посмотрел сейчас снизу, повреждений не видно, след от масла текущего сверху тазика и главное, под ГК две лужицы масла небольшие. Течёт из возд фильтра и стекает по тазику вниз. Поролон в масле.
    Как в анекдоте, подойти к зеркалу и посмотреть, если плещется в горле, значит хватит.
    Откручиваю и вижу масло, чуть наклонил и пролилось на тазик. Когда купил и получил ГК, проверив уровень масла очень удивился, что он под крышку. Позвонил в юнисо и мне менеджер, а потом и на сервис переключили, все говорили, что специально заливают под горло, якобы, недостаточно уровня по инструкции.
    Пысы. ГК приехала с маслом, так как просил проверить перед отправкой.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ясно. Течёт из сапуна. Поролон мойте с мылом и положите сушиться. Корпус воздушного протрите на сухо и запустите двигатель не закрывая корпус воздушного фильтра, пусть с открытым поработает немного. Скобу зажигания зафиксируйте верёвкой в нажатом положении.
  15. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Но косил я не первый раз, а раз 4 или 5. Все было нормально до сегодняшнего дня. Хотя, сейчас по звуку и вибрации заводится и работает обычно, только дым из выхлопной
