Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. неснайпер
    неснайпер
    неснайпер
    Проверил. Да, на фото нож к верху низом показан...Но стоит он на адаптере сейчас правильно, тут сомнений нет.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Косите чаще... периодичность увеличилась? Более высокую траву счас косите. Какая высота перед покосом?
  3. неснайпер
    неснайпер
    неснайпер
    Субъективно - в том году такого не было, также на макс. высоте заезжал в высокую 25-30 см траву, а потом докашивал на минимуме уже. Но дорожки из скошенной травы не образовывалось...а тут...Я не уверен что трава в этом году какая то особая. Участок вылизан на предмет камушков и веточек, нож острый.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Такое ощущение, что нож проворачивается. Может та шайба прижимала сильнее к адаптору?
  5. неснайпер
    неснайпер
    неснайпер
    Было дело, самооткрутился он. Затянул посильнее...Она такая была, из фрикционного материала, да...
    Диаметром ровно с фланец адаптора, кстати. Но её нигде я не вижу по каталогам, вот в чём дело.
  6. неснайпер
    неснайпер
    неснайпер
    Нашёл всё таки...
    Шайба фиксации ножа, 503 25 94-01
    Буду искать её, куплю, поставлю...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можете вырезать по контуру из наждачной бумаги с крупной фракцией, согнув пополам, абразивом наружу.
    Это очень высокая для покоса высота. Максимальная для нормального скоса 15 см.
  8. неснайпер
    неснайпер
    неснайпер
    @yury59, а из наждачки не навредит ли?...
    Высоковато, конечно, а что делать...Приходиться такую косить порой.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Что там может навредить? Создаст увеличенное трение между ножом и адаптером.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Наждачка не навредит, водостойкая на тряпке, норм... Только не самую крупную, естественно, всё в меру.
    Это раз в три недели... Очень редко. Пока машинка новая, тянет... Только на долго ли хватит двигателя с таким перегрузом, большой вопрос...
  11. неснайпер
    неснайпер
    неснайпер
    Ну а когда кошу 10 см траву - и всё равно травосборник не наполняется нормально и из под деки кучки оставляет - как тогда это понимать? Движок наверное уже наверное всё, кончился? И не развивает обороты достаточные для заброса травы в мешок?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Насчёт потери мощности...этот параметр можно проверить, путем замера компрессии двигателя. Но думаю, ещё рановато. Надеюсь, уровень масла контролируете? С пониженным, засадить двигатель, это легко... Сделайте, фотки дорожки с какой стороны деки сыпется мульча, естественно после мероприятий с ножом. На Вашем адаптере нет направляющих, это плюс и минус подобного крепления. Допускаю, что под нагрузкой нож проворачивается.
  13. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Грубо говоря, он должен быть установлен другой стороной, относительно подстилающей поверхности. Я бы еще проверил обороты, в случае правильной установки ножа, а еще я каждый раз после работ промываю травосборник. Иногда после сушки прохожу строительным пылесосом. Так делал даже на электрической ГК. Трава замечательно собирается, даже под 30см, если попадается. Нож тоже держу всегда заправленным и отбалансировпнным...
  14. неснайпер
    неснайпер
    неснайпер
    Завтра для чистоты эксперимента поставлю шайбы из наждачки, вымою начисто все поверхности внутри машинки, помою мешок. Да, масло меняю регулярно, всегда максимум наливаю
    Бензин 95ый.
    Мульча сыпется всегда справа, поскольку забитый проход не даёт траве попасть в мешок.
    Насколько я понял - обороты там постоянные и регулируются автоматически, лезть и накручивать карбюратор нет смысла, чтобы получить более высокие обороты
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, обороты поддерживает центробежный регулятор, но настройки могут сбиваться, можно проверить простым тахометром.
    Обороты регулируются положением открытия/закрытия дроссельной заслонки. Смесь всегда чуть обогащенная.
    Рекомендованный бензин 92-й, 95-й имеет более высокий октан, горит медленнее, лучше не эксплуатировать на нем.
    Засор тоннеля выброса, как правило - нарушение режима эксплуатации. Высокая, влажная и мясистая трава. С жёсткими газонными травами, при нормальной эксплуатации, этого не происходит.
    Для подобного покоса, существует другой тип косилок - с полуоткрытым ножом и отсутствием мешка для сбора скошенной травы. Т. н. "Косилки для высокой травы". А газонокосилки заточены под регулярный еженедельный покос газонных трав.
