Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да при чём тут Кайман...Он (Вейбанг) использует покупные мосты в сборе. Скорее всего от SuZhou. Отличный производитель. Выпускает патентованные от Дженерал Трансмишн. Сфоткайте свой редуктор где табличка с маркировкой завода изготовителя, будем плясать от этого.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Несогласен, масло должно быть на поверхности всех "пор" через которые проходит воздух, тогда и чистить будет эффективнее.
  3. 333323
    333323
    На последнем фото положил рядом редуктор от 140 - один в один, только валы наоборот стоят. Табличку снимал через подсунутое зеркало.
    Блин, его похоже в Новый год делали ! Вот в чем дело...
    На 140м редукторе тренировался - саморезы вынул, по периметру лезвием прошел мм на 5 между половинками и дальше никак. Как его правильно вскрыть ? Спасибо .
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редуктор на клеевом герметике собран. Очень сложно его раскрыть не повредив. Смотрю, точно, мост китайский от SuZhou. Ну и ну...по этим мостами, никогда и не слышал, чтобы были проблемы. Да, новогодний... :)
    Смотрите... Короче там по периметру разъёма корпуса идёт утопленная тонкая круглая прокладка. Сами торцы обоих половинок смазаны клеевым герметик ом. Внутри редуктора - трансмиссионка на полкорпуса половинки редуктора, не облейтесь. На вид, передний привод на ней, это стандартный задний мост, только развернут. Думаю и начинка обоих редукторов должна быть одинаковой.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У китайцев Новый Год несколько позже отмечается. Так что причина не в этом. :)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да понятно что не в этом, но честно говоря на не дешёвые и брендовые ГК могли бы и получше редуктор поставить. Не посмотрели кто производитель редуктора на Вейбанг/Мюррей?
    Попробуйте нагреть его феном, может отойдет.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как-то упустил этот момент - надо посмотреть, как там новый ремень живет - заодно гляну. :)
    Я думаю, тут дело именно в переднем приводе - колесо уперлось куда-то, его зажало - и все - кранты редуктору. Заднее зажать где-то - гораздо сложнее. А когда косилка сама куда-то уперлась - задние колеса просто буксовать начинают на грунте.
    Вот если бы они слабое звено в колесе делали бы (та же шестеренка, например), а не в редукторе - вот это было бы правильнее. А то на снегоуборщиках ставят срезные болты на шнек, а тут такого нет почему-то.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Получше? :) А что есть получше Дженерал Трансмишн? Например? ;)
    Клеевой герметик? Он вообще пришкварится, не оторвешь...:)
    Четыре винта и аккуратно разъединяйте поочерёдно с четырёх сторон.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да пусть тот же трансмишн, только в мет корпусе и с мет червяком, Вейбанг же ставит, чем Хуска хуже?
    Вот из какого коричневого пластилина делают эту шестерню что ее так съело, тут в аэраторах ТС Алко ремонтировал, шестерёнки слизаны в ноль, говорит алюминиевые, какой сказочный д-б додумался люмишку воткнуть туда?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никакой разницы, в каком корпусе, всё это бредни. А кто сказал, что внутри этого редуктора пластик? Я этого не знаю. А на фотке Дженерал оригинал, если что... ;) Там такой пластик, как на распредах у Бриггсов, очень твёрдый.
    Этому редуктору с пластиковой шестерней, 8-мь лет на момент отказа, на 27-ми сотках... :)] о чём Вы? :)] Побойтесь Бога, всем бы такую наработку...
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Написал же что там все должно быть металлическое, не только корпус, видимо не очень твердый раз мы тут поломку нового редуктора обсуждаем:hello:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я свой алко не жалею в землю вгрызаюсь. Тьфу, тьфу, ничего не сьело. Да и на электро никто еще не ремонтировал. Что то темнит тот товарищ...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Откуда Вы знаете, что там вышло из строя? Я досконально знаю эти редуктора и то не берусь судить, что там на новом произошло... :) Не вскрывая...
    Ну, от брака никто не застрахован, всяко бывает.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да оно понятно. Но там у него все развалилось. Как асфальт фрезеровал.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Где? Валер, это мой редуктор от Викинга. :aga: первый... Второй мост снял валяется в гараже.
