Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну тогда норм, наработка солидная.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не про это. Я про того товарища с аэратором алко.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А я не видел этого... Упустил видать.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Согласно партномеру у моей тоже корпус из пластика. Осенью отмою, посмотрю. :)]
    А...и так видно, что пластик.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да там по сути конструкция дурацкая, 3 ремня да ещё работают с перекосом, куча шестерёнок, чем больше элементов тем меньше надёжность. Куда как проще, горизонталка и привод ножа одним ремнем, конструкция простая и надёжная.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Согласен. Сломается, такую и куплю. Китайцы подсуетились...
  7. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой, на самоходной газонокосилке ALSTER PTA-240, проворачивает заднее левое колесо. Разобрал, обнаружил износ штифта и небольшая выработка на самой шестерне. Штифт, по сосету с соседней ветки заменил, сделал из сверла 5 мм. Пока бегает.
    Однако, пдумываю о заказе шестерни. Но тут не все так просто.
    Детализации на косилку нет, соответственно номера тоже. Магазины и сервисы по размерам заказывать не хотят. Вот обращаюсь за помощью, может кто встречал шестерни привода с таким размерами?
    Шестеренка вот такая.
    Диаметр - 40.7 мм. Толщина - 19.3, посадочное отверстие-12.8, расстояние между внутренними выступами штифта-17.5. 14 зубьев
  8. 333323
    333323
    Снял редуктор и открыл оба, а как вынуть валы ? На ютубе видел ролик с разбором редуктора от АЛКО. Там штифты были, а тут не нашел их.
    j_etHVsmatg.jpg oRU2mh9yAUk.jpg 4_33wdbvEGk.jpg uUWCb9BQV9s.jpg V511n331Hgo.jpg
    Потом шестерню покрутил и вспомнил насторожившее меня сообщение от
    Действительно, пару раз утыкался в досчатую грядку. Два-три раза, не больше. Не больше секунды. И похоже хватило. Поставить такую шестерню не могли. Да и работало все в первый покос. А сломался в день утыканий, хоть и не сразу. Ну очень она нежная. Надо бампер колхозить. А гарантия, какая бы она кривая не была, мне явно не светила.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Утыкались непосредственно колесом?
  10. 333323
    333323
    Да, левым колесом.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да жирный минус в карму Хуски, такое пластилиновое г ставить. Ведь сколько бы мы не обсуждали движки и деки ГК не только из них состоит и получается что ГК вышла из строя из-за самого слабого звена коим оказалась пластиковая шестерня. Попробуйте поискать в ремонтных мастерских может донора для редуктора за недорого найдёте. Или со старого чшестерню переставить, а потом если найдете запчасть в старый корпус ее воткнуть и будет у вас запасной редуктор.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь нет штифтов. Валы стоят на втулках. Вверх вал аккуратно тяните, втулки выйдут из посадочных вместе с начинкой. Мда... Буксовать нельзя ни на каком приводе.
    При чем тут пластик и Хуска ? Редуктор рассчитан на условия нормальной работы. Срезать зубы на латуни ничуть не сложнее, если упереться и колеса в букс пустить. Ещё раз фотку свою вставить с одним из моих редукторов от Викинга? Тот же пластик, чёрный.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На том фото что я видел от вас шестеренка металл и наработка не слабая, а тут пару раз упёрся и зубцы слизало. Приятелю покажу который Хусками торгует, расстрою его чуть чуть:)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пластик. Только я не упирался.
  15. 333323
    333323
    Именно уперся. Хоть и быстро это произошло, но колесо стопорилось. 140я буксовала по-черному первый год и да и после, но шестерня целая.
