Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
    333323
    Со 140й самоход снял потому что работал он под конец только с поднятыми колесами. На земле не тянул Кроме растянутого ремня - что может быть ?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я принял за металл, все больше и больше мне нравятся Вейбанги:) На Маринке какой то итальянский редуктор стоял, интересно какие там внутренности.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Редуктор приводится в действие ремнём. Как следствие, причина или в ремне, или в редукторе.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Даже если и упёрлись и колесо засопорилось передача ременная, ну проскользил ремень по шкивам, а тут проскользили зубцы шестерни:no:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если бы ремень ослаблен был, он бы проскользил. А так то сцепление у него хорошее.
  6. 333323
    333323
    Юрий, если сниму вал, на шестерне будет какой-то артикул стоять ? Вообще их отдельно можно где то купить ? На фото V511n331Hgo.jpg видно, что нарезка зубьев разная. Как они правильно подразделяются ? Типа правая левая вперед назад ? Спасибо.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Там обычный гладкий ремень, думаю что он проскользнул бы. На МБ при попадании фрезы на препятствие проскальзывает тем самым уберегая редуктор от поломки.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это как натяжитель отрегулируешь. У моего не проскальзывал. Не то это слабое звено. Подпружиненная трещетка торированная на стенде нужна. Пусть лучше трещит, чем что то сломается.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чтобы сделал я в этой ситуации. В силу того, что на обоих валах диаметр одинаков, отличаются только длиной, из 140-го редуктора вытащить его вал и заменить на новый от этого редуктора. Судить по фоткам сложно, но похоже, что колеса у них разные, лучше использовать замену вала.
    Очень сомневаюсь, что Маринка занимается редукторами. Вариантов начинки не много, либо храповик как на Дженерал с муфтой, либо три варианта чистой муфты трения, при наличии храповиков в колесах. Пара червяк/шестерня - стандартная для всех.
    Нет, артикулов на них нет. Артикул на узел в сборе. Нарезка разная. Левая, правая.
    Если поменять только шестерню от 140-го,есть вариант, что крутиться вал будет назад. Червяки тоже должны быть разнонаправленные тогда.
    Глядя на фотку, я не вижу причины ему не работать. Трос подтягивали, когда на 140-й пропал самоход? Недостаточно большой ход рычага выжима, куда подходит трос хода. Рычаг внутри редуктора поджимает левое храповое колесо к правому и происходит зацепление и передача крутящего момента от шестерни на правый храповик, потом на левый и на вал моста.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот в этом-то и есть опасность переднего привода - когда передним колесом упираетесь, то его поджимает и снизу и спереди - провернуться ему очень сложно. Задним же упереться во что-то гораздо сложнее. А когда заднеприводная косилка упирается декой во что-то - задние колеса спокойно буксуют. Да, на них перегруз, но он гораздо меньше, чем когда блокируется переднее колесо у переднеприводной.
    Поэтому-то на 140-й редуктор и прожил столько. По-хорошему, в случае переднего привода должна быть какая-то ограждающая конструкция для ведущих колес.
  11. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Подскажите, по шестерне...
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что подсказать? Вот Вам ссылка на серт, попробуйте этих деятелей разыскать и спросить про сервис, возможно поможет, никто по размерам шестерни здесь не поможет...http://reestrinform.ru/reestr-sertifikatov-sootvetstviia/id7-reg_number-%D0%A2%D0%A1_RU_%D0%A1-RU.%D0%90%D0%9B33.%D0%92.02679.html
  13. 333323
    333323
    Собрал внутренности редуктора от 140й с валом от 251й. Все встало ровно, но надо ручку переставлять -колеса назад крутятся. Опять задний привод получается).
    На приводной 140 и 251 стоят пятизначные номера - на единицу отличаются. На шестернях на одной 3 на другой 4. Попробую поискать, пока в Россию редукторы едут. Будет запасной - чую пригодится .
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подождите...Червяки обратные, может червяк поменять или заход не совпадает? Я же Вам писал, что назад поедет, чтобы попробовали червяк поменять...
  15. 333323
    333323
    Они никак не стыкуются - 140 и 251. Внутрянку имею в виду. Только комплектом. На последних фото должно быть видно .
