Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если на ремень пшикнуть кондиционером для ремней? Хорошо увеличивает сцепление.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пусть попробует, вернуть в старое положение всегда можно.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Конечно можно. Но мне кажется, это конструкция переключателя скоростей вариатора. Так настроено. Косилка же едет! Но медленно, и при нагрузке, например в горку, встаёт. На второй передаче уже все хорошо.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну она встает по причине проскальзывания ремня наверняка.
  5. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Крутите колёсико под переключателем, как и было сказано выше.
    Если честно, то точно настроить все 4-ре передачи – это ненужный гимор. При плавном вариаторе 4-ре передачи не нужны. Настройте так, чтобы работали две – этого за глаза. А на 1-й она будет еле ползти или на 4-й – бежать, ну и ладно.
    4-ре передачи — это маркетинг, красивее звучит.
    Нет, настроить можно, но тросик постоянно немного растягивается, надо постоянно регулировать, ну, нафиг.
    Я тоже думаю, что они сделали слишком большой диапазон. От еле-еле до галопа.
    @Мкадыш,
    кидайте в меня все промасленной ветошью, но бензин может быть таким, что через два покоса надо всё снимать и чистить коллектор.
    Я об этом уже писал здесь и ещё напишу подробнее. Коллектор (тоже у Бриггса, кстати, у него коллектор длинный и греется) зарастает за несколько часов. (А на новой правда, видимо, клапана зависли.)
    Я бы коллектор проверил. У меня эта байда ДВА раза повторилась. Бензин с разных заправок, но в обоих случаях ноунейм.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При движении рычага есть ощущение, что там подпружиненный шарик по лункам передвигается или ручка плавно идёт? Так то, если перетянуть чулок, то высшие и раньше придут и прыгать сразу будет.
    Если мульча на шкивы попадает, тут хоть брызгай, хоть не брызгай... В любом случае будет проскальзывать...
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Нет там никаких»шариков» все плавно. Только, в зависимости от включённой передачи, или быстрее или медленнее.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ясно, тогда только чулок троса остаётся попробовать регулировать.
  9. Sypersava
    Sypersava
    Sypersava
    Приветствую, есть старенькая алко silver 520, вобчем порвался тросик привода движения, начал снимать повредил рубашку тросика, тросик привезут месяца через два, а косить нужно в субботу) может кто чем заменял эту запчасть? Может велосипедный какой тросик поставить? Что уже думаю новую косилку брать, помогите)
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Ничего там не нужно регулировать. Пять предустановок - позиций. За глаза! Первая, вообще лишняя. Остальные - рабочие. От пенсионерки до спринтера. Всех устроит.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну вот пишет же, что не устраивает...
    Вытаскивайте, замеряйте длину чулка и в запчастях для садовой техники подбирайте. Не факт, что верхний наконечник будет таким же (нижние, по моему, одинаковые у всех) тут уже колхозить надо. В интернет магазины зайдите по з/частям, лучше в Чемпионовские.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Просто не понял, что должна быть разница в скорости передвижения на разных передачах - позициях вариатора.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так выглядит оригинал, от китайцев смотрите.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Уж не его ли разбирают. Вначале видео и Марина упоминалась с ее металлической шестерней.
    @333323, Я так понимаю, Вы это видео уже видели, обратитесь к ним раз уж они шестерни точат, может и помогут, это сервисная мастерская
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну Марина в отличии от Хускварны и Алко не пошла пока на удешевление всего и вся, говорится даже что с бронзовой шестерней. Я почему про редуктор Марина вспомнил, потому что итальяшки не стали бы откровенный дешман ставить и свою наклейку на него лепить, а Хуска обосра-сь и в случае претензии к ней свалит все на негодяев поставщиков из Суджоу:)
