Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это всего лишь демонстрация одного из многочисленных конструкций механизма передачи крутящего момента от червяка и шестерни. На самом деле, базовых конструкции минимум четыре. И каждый производитель редукторов вносит изменения в конструкцию. Даже способ крепления шестерни на базовый блок муфты может быть разным. Три штифта - самый распространённый из того, что видел. Латуная шестерня, а именно латунь он ставит, а не бронзу, при бережной эксплуатации проживёт долго, как и пластик (если он надлежащего качества) или так же будет срезан как и пластик, много ума тут не надо, достаточно упереться и побуксовать. Исходя из моего опыта эксплуатации Викинга, первый мост (установленный на косилку) отходил на два сезона меньше, нежели тот, который я покупал в запчастях по партномеру и устанавливал самостоятельно. На обоих установлена пластиковая шестерня (фотки выкладывал неоднократно), на момент замены, шестерни имели значительный износ, но не были срезаны, причина замены - износ фрикционного блока, конструкция иная нежели в этом видосе. Поэтому, при отсутствии хода, преждевременно делать выводы о срезе шестерни, хотя в большинстве случаев, это именно так.
    С чего Вы взяли, что Марина изготавливает редуктора? Из-за наклейки? Скорее всего это заказной Мариной редуктор. Что часто практикуют и не только итальянцы. В мире полно крупных производителей, которые специализируется только на их изготовлении. А содержать завод только ради их немногочисленного выпуска в смешного количестве в год, это безумие. Там слева, сбоку есть ещё маркировка, вот она интереснее.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так даже если не изготавливает, то лепит свою наклейку и как я написал не будет ее лепить на откровенное фуфло. Уже к сожалению не отфотаю, ГК продана и судя по всему вряд ли когда нибудь у нас Маринки из топ серий появятся.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А сколько отходил аналогичный редуктор на 140-й Хуске? Шестерня то целая...Разбираться в причинах среза, дело неблагодарное, а то зачастую получается как в разговоре с женщинами... Она сама сломалась... И всё тут... :aga: Истина всегда где-то рядом... :aga: Где-то...
    Так и на Хускином наклейка содержит лого GT, хотя Суджоу дочкой не является... ;) она всего лишь выпускает их по патенту.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я собственно в к чему наблюдаю устойчивую тенденцию к тому что базовые модели Штиль/Хускварна мало чем отличаются по надежности и потребительским качествам от обычных китайцев это относится как к 4Т так и к 2Т это уже не бескомпромиссный продукт инженерной мысли, а продукт маркетинга и компромисса между ценой и качеством, не факт что новая 140-я Хуска столько отработает как старая, экономят на всем, у Хускварны ниже третьей серии и выбрать не из чего. У Штиля от части четвертая серия интересна и более интересны 5 и 6-я, но ценник за кусок пластика фантастический. Алко, вчера в оби посмотрел, ГК на 650EXi с полупластиковой декой 52 тыр:no: У МТД тазик тоже вопросы вызывает, точнее его задняя его часть, как долго эта вставка продержится, амеры на Хусках лет через 5 меняют.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно, бюджетные модельные ряды всех брендов, это сплошные компромиссы, да и раньше это наблюдалось. Раньше не было у китайцев такого уровня качества, что сейчас. Подтянулись. На их фоне бренды в этой нише выглядят бледно. Обороты падают, вот и стремятся войти по себестоимости в этот бюджет, только плохо получается...а сколько проживёт 140-я,посмотрим,время покажет.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @yury59, По поводу редукторов из того что своими глазами видел. Дэу DSC_1790.JPG Алко, корпус насколько помню пластик. DSC_2406.JPG Олео DSC_1594.JPG Хаммер DSC_1589.JPG Кайман на 47 и 52 одинаковые. Обозначений нет, но еще посмотрю. DSC_3079.JPG DSC_3097.JPG
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отлично! :super: Спасибо.
  8. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    неужели никто не знает?
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Я погадаю: Центробежно-храповый предохранительный механизм. Задумывался предохранить шкив/ремень/двигатель от ударной остановки ножа (камень). Без пружинок предохраняет лучше, но может под нагрузкой проскальзывать.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    О Мля! Двухмассовое сцепление добралось и сюда.
    Ждите сюрпризов! Хотя вы их уже устранили.)
  11. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    не совсем понятен принцип работы, но уже хоть что-то)
  12. MaZuR177
    MaZuR177
    MaZuR177
    Доброго дня всем. Купил отцу подарок самоходную газонокосилку Hyundai l5500s. Тем летом все замечательно косила. В этом году шлицы на одном из задних колёс стёрлись полностью. Объехал все рынки в поиске данных колёс. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Где можно приобрести или купить? Есть ли замены?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не совсем Вас понял. Что имеется ввиду под словом "шлицы"? Зубчатое колесо внутри заднего колеса или ещё что-то? Сфоткайте и здесь выложите. Хундай - чистый китаец, подобрать можно. А что, сервисов по ним уже нет в принципе?
  14. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Здравствуйте.
    Помогите найти заднее колесо на газонокосилку hyundai L5100s. В сервисный центр звоню, говорят нет. Может какие аналоги подходят. Так жалко, вот тебе Хенде (хундай или как там его), колёсико нигде не найти.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Снимайте и проедьтесь по сервисам ремонта садовой техники нередко в гаражах находятся, с разбора что нибудь подберут. Это поделка дядюшки Ляо к Хендай не имеет никакого отношения.
