Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Доброго времени суток всем форумчанам! Очень надеюсь на Вашу помощь! Купил бензиновую самоходную газонокосилку PATRIOT PT-46S, правда успел попользоваться ей только один день. При покосе травы налетел на пенек, и косилка моя умерла. Отдал местному кулибину в ремонт (ранее не единожды у него ремонтировал технику). На следующий день он мне позвонил, и сказал что коленвал приказал долго жить, и необходима его замена. Я облазил весь инет, обзвонил кучу фирм, но именно на это модель ничего нет, и даже под заказ не берутся. Прошу Вашей помощи! Может кто знает где это ЧУДО можно приобрести? Может есть какие-то разборки? Если у Вас есть какая-либо инфа по моему вопросу, то очень прошу Вас ей поделиться. Заранее всем спасибо и будьте аккуратней с Вашей техникой, берегите ее!)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что выбито на двигателе?
  3. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Мастер сказал что нужна замена коленвала. Вся проблема в его поиске.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поиске коленвала на какой двигатель? Ищется именно по номеру, который выбит на двигателе? Вы искали по марке косилки что ли?
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Походу на Ali полно этих коленвалов. В районе от двигателя 168F и прочая.
  6. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Искал именно по шильдику, но ничего не получилось. Ответ один-"у поставщиков в наличии нет, когда будет неизвестно".
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А на корпусе двигателя что-нибудь выбито?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не нужно шильдик. На самом двигателе цифры выбиты. Иглой или лазером. По ним понятно, какой именно двигатель, модификация. По этим параметрам и ищут.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Есть на просторах интернета один ломастер - чинит коленвалы без запчастей:
  10. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Понял Вас! Спасибо большое! Завтра мастеру позвоню и попрошу чтобы фото сделал. Только вот я в этом дилетант. Даже если у меня будет номер двигателя, то где искать? Может у Вас есть ссылка куда можно зайти и посмотреть? Спасибо.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фото с номерами сюда выкладывайте.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В первую очередь смотрите маркировку на блоке двигателя. Скорее всего там 139-ти кубовый китаец. Это может быть и Лонсин, хотя и не факт. И только потом надо искать КВ на него.
    Можно и поправить, если биение приемлемое...
    Делайте фото и сюда выкладывайте, разберёмся.
    Это вертикалка на 139-ть кубов. 168f это горизонталка на 163-и куба.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    У моей ГК после трёх небольших покосов наглухо забился воздушный фильтр. Поролоновый, промыл с фейри дважды под струёй тёплой воды, прополоскал, продул.
    Нынче очень пыльные газоны у нас, все сухо, пыль при стрижке такая поднимается, что как в тумане и ГК перед собой не видать...
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну вот уже и целая Санта-Барбара получилась, :) вот с этого поста и нужно было начинать писать.
    С чего Вы взяли что на почти новом двигателе разболталось "коромысло"? Может оно так и должно было работать. По симптому зарос жиклер на всосе, можно предположить что зарос не только он. В общем, как мне кажется, карб нужно основательно мыть (менять), доработки коромысла вертать все в зад.
    А Вы его маслом не пропитываете что ли?
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Коромысло ездило по валу, т. е. не было зажато. Карб от руки работает нормально. Доработка коромысла свелась к увеличению паза для лучшего обжатия вала. Зачем пропитывать маслом фильтр? Чтобы пыль лучше прилипала? У меня так вообще бумажный стоит.
