Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что там считать то... На пальцах одной руки... КВ +работа =3,0к плюс пара подшипников (а скорее всего, там вообще один на нонейме и то, надо ревизию сделать). Плюс от 0,5 до 1,0к руб. Это средние цены, а там, как договорится...
    А в целом, конечно согласен, как новый уже не будет.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Блин! Хорошие у вас цены. У нас диагностика не менее 2,5-3 рублёв… а уж если что то делать…
  3. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Посмотрел в инете- движков
    Loncin просто тьма! Как я понял мне нужен движок на 139см3 с вертикальным валом- можно брать любой? По ценнику глянул, движок примерно 10тыс.
    Наверное действительно проще взять новый и самому перекинуть (надеюсь справлюсь). Вот только встанет новый движок в "пазы и отверстия"? Либо нужно будет эти пазы и отверстия ваять самому? Да, дилетант я в этом...(
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вылет и диаметр вала - основные параметры для совпадения. Отверстия под крепление, д. б. одинаковые. Далее... Если у Вас стоит ручка газа, то и на новом двигателе должно быть культиваторное крепление троса газа на двигателе. Если стоял термосифон, то и на новом он должен быть.
    Можете взять и с другим объёмом. Главное - соблюсти условия вышеописанные...
    Да там работы на час, с пивом и перекурами.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Двигатель, однозначно, нужно брать мощнее! Лончин или Другой, это к Юрию. Он здесь спец по этим двигателям. Технология подбора им описана подробно!
    В последнее время стоимость ремонта отвязана от трудозатрат. Особенно в сезон. Зато есть приятная услуга. Платишь двойную цену и скорость ремонта увеличивается!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно... Сейчас в сервисах завалы... :)
  7. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Yury59, помогите, пожалуйста, с колесом на Хундай L5100s. Мне на авито сказали, что от газонокосилки Мега подойдёт, но я чего то не могу сообразить какое именно.
    https://genholm.com/g19727815-kolesa-kolpaki-koles (вот тут смотрела)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Должны совпасть размеры:
    1. Наружный диаметр колеса.
    2. Диаметр оси колеса.
    3. Диаметр пластиковой рабочей шестерни внутри колёса до вершин зубов.
    Замерив эти три параметра на старом колесе, Вы их записываете и созваниваетесь с менеджером магазина. Он и подберёт. Я за Вас эту работу не смогу сделать, нет оригинала колеса с Хундая.
  9. Sunway84
    Sunway84
    Sunway84
    Химки
    Добрый вечер. Второй сезон имею на вооружении Dde 53-70. Вчера во время кошения сломался самоход (привод). Во время нажинамия на педаль привода происходят рывки, но движения не происходит. Какой есть выход из данной ситации ?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Гарантия закончилась? Во первых надо диагностировать причину. Завалите на бок, на глушитель, снимите защитный кожух ремня, посмотрите его состояние, очистите полость редуктора от мусора. Если видимых повреждений нет, переходим к диагностике редуктора и храповиков. При включённом двигателе, вывесите заднюю ось так, чтобы при включении она висела в воздухе. Прислушайтесь, нет ли щелчков. Колеса могут крутиться в это время. Далее отпишитесь, продолжим.
  11. Sunway84
    Sunway84
    Sunway84
    Химки
    Вскрытие показало большой износ шестерни редуктора. Подскажите как в данном случае грамотно поступить ?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замена шестерни. Демонтируйте вал с редуктором с ГК, собирайте без ремня, чтобы можно было ГК использовать как несамоходную. Далее, здесь ищите свою модель, списываетесь и заказываете - http://services.generaltransmissions.com/en/walk-behind.html
  13. Sunway84
    Sunway84
    Sunway84
    Химки
    Посоветуйте сервис или человека который мог бы взять на себя ремонт с заказом запчастей ? В москве или в подмосковье ?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оффициалы - http://dde-um.com/services/
  15. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Юрий на ваш взгляд из-за чего это произошло? Смазки по-моему в достатке. Интересно а от Чемпиона LM5346E не подойдёт?
