Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если исключить брак, то исключительно из за неправильной эксплуатации. Как то, удерживание косилки на месте при прижатой скобе, упор ее на ходу во что то, подталкивание, развороты при нажатой скобе. Эти варианты приближаются к 100 процентов такой поломки.
  2. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Валерий спасибо.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я, как правило, здесь не анализирую причину отказов, а пытаюсь помочь в ремонте по факту поломки. Блокировка колёс, превышение нагрузки. От Чемпиона? При совпадении ширины оси с редуктором, возможно.
  4. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Просто я забил номер артикула редуктора 70860480000 и он выдаёт чемпион
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А откуда этот артикул? С взрыв схемы DDE LM53-70?
  6. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Да с неё
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Значит идентичен. Только есть ли смысл платить 6,5к за редуктор в сборе из-за копеешной шестерни?
  8. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Где бы ее купить отдельно Юрий
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выше дал контакт.
  10. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Юрий честно по английски не чего не понимаю. В этом состоит трудность.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Справа, в адресной строке, стоит значек онлайн переводчика страницы.
    Закажите в DDE, у оффициалов.
  12. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Вечер добрый! Не подскажите к кому в Москве можно обратиться по покупке движка? Просто уже нет сил! В инете все облазил, официалов обзвонил, ответ один- для моего пипелаца движков нет! Если у кого есть информация, ссылки- выручите пожалуйста!
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какая ГК и какой двигатель установлен?
    PATRIOT PT-46S?
    Диаметр и вылет вала на двигателе какие?
  14. Генн70
    Генн70
    Генн70
    (Перенос сообщения)
    Всех приветствую. Прошу помочь в таком вопросе.
    Косилка Stiga Combi 55SQ. Нож налетел на препятствие, двигатель заглох. Срезало выступы на адаптере.
    Во первых, если есть опыт замены адаптера, подскажите как он снимается.
    В вторых, я попробовал на данном адаптере завести двигатель, и нож мгновенно открутился. Попробовал затянуть болт крепления ножа очень сильно. Снова запустил двигатель, и нож опять мгновенно открутился. Может это быть связано с тем, что на адаптере нет выступов, или еще с чем то? Заранее благодарю.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкрутив центральный болт и сняв нож, адаптер снимается вдоль оси вала. Если адаптер со шкивом привода на редуктор, снимите ремень. Адаптер должен достаточно легко сниматься, он сидит на валу на шпонке. Если закис, вкрутите короткий болт в отверстие и автомобильным съемником снимайте.
