Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Причина раскручивания болта может быть в биении вала после удара и повреждении резьбы болта. Какой двигатель установлен?
    Направляющие на адаптере служат для ориентирования ножа на адаптере при установке, фиксации вала при откручивании болта для замены/заточки ножа и как срезные. Эксплуатация без направляющих возможна, если момент затяжки болта достаточно большой. Момент затяжки болта не менее 45нм.
  2. Генн70
    Генн70
    Генн70
    Нож откручивается по причине отсутствия выступов?
    Двигатель Stiga
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По причине либо слабой затяжки, либо повреждении резьбы пары болт/вал.
    Лонсин. Ясно. Биение есть?
  4. Генн70
    Генн70
    Генн70
    Насчет биения трудно сказать, ибо с ножом определить не получается, нож сразу выкручивается. Без ножа вроде биения нет.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вибрация на ручке управления возросла? Нож плоскость имеет или обошлось вмятинами?
  6. Генн70
    Генн70
    Генн70
    Так то сильного биения нет, вроде. Я, после удара завел двигатель, сделал круг еще по участку, (она косила), и после этого косилку заколбасило. Когда перевернул, увидел, что нож открутился и выступов нет. Три попытки затянуть нож, он всё время откручивался почти мгновенно. Решил не испытывать судьбу, больше не пытался.
    На ноже две маленькие вмятинки.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сняв адаптер, просверлите два отверстия в адаптере, на местах направляющих, будете нож крепить болтиками или нарезав резьбу - вкрутите шпильки. И замените болт на новый, только берите с нормальным подкалом.
    И приобретите динамометрический ключ, стоит копейки.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Угольник или мет линейку к валу приложите и прокрутите КВ если есть отклонения то КВ на замену, но предполагаю что обошлось.
  9. Генн70
    Генн70
    Генн70
    Спасибо, попробую. Просто стремно на болтики. Следующая железка или пенек, и наверное умрет редуктор.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну вот не знаю стоит ли на него даже копейки тратить, тянешь нож на все бабки и усе:)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Жизнь длинная... Пригодится. ;)
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Редуктор не умрет, умрет КВ на движке. Будете внимательнее косить с болтиками, можете алюминевые заклепки сделать, их теоретически тоже должно срезать.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так приведите в порядок территорию... Иначе освоите профессию слесаря по ремонту двигателей и редукторов. :)
  14. Генн70
    Генн70
    Генн70
    Там какая то странная тема. Два раза уже косил по этому месту. И вот на третий раз попал. Это была железяка от сельхозтехники, которая торчала из земли всего пару сантиметров. Но сантиметров 10 была в земле. Нож ее вырвал оттуда, и заглох. Как до этого ее не цеплял -загадка.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С граблями, вручную пройдитесь по всей территории (правда это лучше делать весной). Земля "выдавливает" на поверхность много чего, ребята булыжники ловят, косив годами по одному месту. Мистика, но - факт...
