Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Главное, рычаг большой не использовать. :)
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    У меня доработанный нож от Викинга крепится к адаптеру просто на болт. Ни каких бобышек нет - гладкая плоскость торца адаптера. Затягиваю обычным рожковым ключем на 14. Не разу не откручивался. В чем проблема и зачем динамометрический ключ, не понимаю.
    На родной адаптер, Хускварна, так же - установил, затянул и в бой.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Момент затяжки болта крепления ножа, регламентирован инструкцией по эксплуатации.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как и момент затяжки свечей зажигания, но я ещё ни разу не видел что бы их динамометрическим ключом закручивали.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если чувствовать инструмент и момент смятия нового кольца на свече, то ключ не нужен. Много таких в своей жизни встречали? :) Потом футорки ищут...
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так это если новая свеча, и то этот момент можно почувствовать. Если свеча уже вкручивалась то просто затягиваю ее без сверхусилия и все.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я же не Вам рекомендую динамометрический ключ покупать, верно? :)
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да я бы его никому не рекомендовал покупать при обслуживании садовой техники, на ней даже "голова" нормально без него тянется.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и зря. Хороший инструмент, это уже полдела...
  10. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    тоже до «19» пальцАми закручиваете?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, обычной трещоткой:)
  12. Hercules U22
    Hercules U22
    Hercules U22
    Рига
    Всем привет! Тоже самое как и у Vladko71 https://www.forumhouse.ru/posts/6742945/
    Только не вал а прокладка картера. После замены прокладки - не заводится двигатель. Как бы чуть-чуть хватает. Искра есть. Перед снятием выпали все внутренности картера. Метки на шестерёнках картера совмещены. Может сбилось зажигание?
    Газонокосилка MTD 51 BO
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зажигание здесь может сбиться только в одном случае. Если подрезана шпонка маховика. Шестерни по метками выставили? Выкрутите свечу и залейте в цилиндр пару кубиков бензина и заводите. Если сразу схватится и поработает немного, смотрите подачу бензина от бака до цилиндра.
  14. Hercules U22
    Hercules U22
    Hercules U22
    Рига
    Шпонка маховика не подрезана. Шестерни по метками выставлены. Бензин в цилиндр пару кубиков - то самое. Перед разборкой двигатель заводился...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что значит - "то самое"? Зазор между модулем и маховиком проверили?
