Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. DimChik2903
    DimChik2903
    DimChik2903
    Раньше на холодную заводилась с первого/второго раза и работала более-менее, разве что в высокой траве чуть захлёбывалась. Сейчас специально попробовал завести, вообще даже не схватывает. После 5-10 дёрганий выкрутил свечу, сухая. На всякий случай прокалил её, безрезультатно. Разбирать и смотреть карб? Да, пока что предполагаю самостоятельный ремонт, понимание как что работает есть. Если ничего не выйдет- то буду уже отдавать куда-нибудь.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкрутите свечку, залейте в цилиндр пару кубиков бензина. Схватит и заработает кратковременно, ищите причину отсутствия бензина в поплавковой камере.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Если свеча сухая, какой смысл ее прожигать? Нет топлива. Ищите причину по нему.
  4. Hercules U22
    Hercules U22
    Hercules U22
    Рига
    Разбираласья толко картер для замены прокладки. Маховик вообще не разбирался. "То самое"? значит, что залив пару кубиков бензина в цилиндр двигатель не запускаеться. Как бы чуть-чуть хватает.
    При разборке вылетили оба подъемники клапанов. На подъемниках клапанов, с одной стороны на концах есть черные точки - как подъемники должны ставиться - черные точки к клапанам или в картер или не имеет значения...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В таких случаях, советую вести съёмку процесса разборки. Всегда можно посмотреть алгоритм для последующей сборки. Метками к клапанам. Если собрали правильно, заводиться должен.
  6. konti1970
    konti1970
    konti1970
    День добрый! ГК PATRIOT PT-46S. Диаметр вала и вылет сейчас не скажу, т. к. она в ремонте (скоро месяц). Единственное чем сейчас обладаю, это №на двигателе, и шильдиком. Как-то грустно все...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и как я по номеру нонейма смогу понять какой на нем вылет и диаметр вала? :)] Вы переоцениваете мои возможности. Узнавайте, иначе вариантов не будет.
  8. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    @Sunway84, пожалуйста, не исчезайте из темы с вашей поломкой.
    Отпишитесь о ваших шагах по ремонту редуктора. Очень интересно, т. к. у самого такая ГК.
  9. DimChik2903
    DimChik2903
    DimChik2903
    Схватило и заработало, благодарю. Разобрал карб, там ржавчина и вода в поплавковой камере.
    Всё прочистил, насколько это было возможно, собрал, завелась почти сразу, работает, не глохнет, но очень фигово.
    Что ещё можно предпринять, или проще купить новый карб? С али можно заказывать? Если да, то какой?
    Видео работы 1:
  10. DimChik2903
    DimChik2903
    DimChik2903
  11. DimChik2903
    DimChik2903
    DimChik2903
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте бак и мойте его. Возможно именно из него грязь снова попала в карбюратор. Снимайте карбюратор и мойте его с полной разборкой карбклинером. Обязательно выкрутите эмульсионную трубку. На всех Ваших видосах классические качели из-за засора главного топливного жиклера.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вообще не представляю - что нужно лить в бензобак, что-бы довести карб до такого состояния.
    Каждую весну, перед первым запуском, откручиваю болтик на карбе и сливаю с него бензин. Всегда чистый как слеза.
  14. DimChik2903
    DimChik2903
    DimChik2903
    Бак снимал и промывал тоже, да. карбклинером прошёлся, но толком ничего не разбирал. Благодарю, затарюсь сегодня очистителем и всё ещё разок промою.
    Ну газонокосилкой пользуется вся семья, я за всем следить, увы, не успеваю. Похоже, будто попала вода
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут скорее проблемы не пользования, а хранения и обслуживания.
