Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это не вода, это постоянное длительное хранение ГК с бензином в карбюраторе, я столько Г-на ещё ни разу в карбюраторе не видел, все мыть и продувать с разбором. В конце сезона дело 5 минут опустошить бак и выработать бенз из карба. Бак когда мыли топливозаборный фильтр почистили?
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Мне стыдно до корней волос, но ни одна моя техника с пустым баком или карбюратором не стоит. Ни разу воды или грязи не находил. Собака где-то в другом месте порылась.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы на другой технике тоже снимали отстойники?
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Veseloff, отстойники нигде не снимал.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Достаточно заправится во время слива топлива из мобильной цистерны в танк бензозаправки...почему на них и ограничивают на время слива процесс заправки клиентами... :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот наверное поэтому, храню бензин в большой канистре, потом переливаю в маленькую и из нее уже заправляюсь. Большую никогда не опустошаю полностью, со дна не сливаю поллитра в маленькую. Не знаю, помогает или нет, но так привык.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Поддержу, скорее всего причина в другом. В "хозяйстве" всякой мелкой и не очень мелкой бензотехники, как говорится, как у дурака махорки, но никогда со сливом бензина с нее в межсезонье не заморачивался. Отстойники кое где откручивал, подобного не наблюдал. Хотя с некачественным бензином сталкивался, но как то пронесло. Пы. Сы. Возможно тот самый случай про который написал Юрий.
  8. DimChik2903
    DimChik2903
    DimChik2903
    На третьей фотографии видно, что капли ржавчины не растворяются в бензине, что разлит на бетоне, так что, думаю, что вода.
    Снял, раскрутил всё, что можно, вылил баллончик карбклинера, всё заработало отлично. Больше спасибо за советы!
    Насколько мог прополоскал бак, сеточку на дне не достать, визуально чистая. Продул компреесором на всякий случай в обратную сторону.
  9. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Не там я вопрос задал. Надо было здесь. Помогите разобраться -
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что это за газонокосилка? Маркировка какая? Взрыв схему на неё смотрели?
  11. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Ручная, барабанная Stiga scm 440 fs.
    Деталировка тут - https://stiga-instrument.ru/zapchasti-dlya-stiga-scm-440-fs-290401608-s15/, но зачем она мне.
    Я понять не могу принцип работы узла регулировки. Если короче, то непонятно, что и в какой последовательности крутить. А в инструкции с таким запросом отправляют в сервис. Хотя там просто все, но знать бы как.
    В соседней теме, откуда моя цитата, обсуждение вроде сдвинулось и хоть что-то стало проясняться.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Регулировка прижимной пластины. Честно говоря, не понимаю, что тут непонятного.
  13. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Там есть 2 варианта:
    1) ослабить стопорную гайку, крутануть болт, гайку затянуть
    2) не ослабляя гайку крутить болт, благо гайка опирается на подшипник.
    Но смущает усилие, боюсь сломать. И если я разжимаю (откручиваю) болт, например, на пол оборота и у меня ножи клинит, то возврат на те же пол оборота их не расклинивает, приходится крутить больше. Значит что-то я не так делаю. Усилие таково, что эта прижимная пластина на грани срыва с резьбы.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вообще-то без штангельмаузера, я бы не крутил регулировку. Пластина должна поджиматься равномерно к плоскости ножей, по всей своей длине. Зачем болт вкрутили снизу головкой, не знаю, прикололись походу. Я бы болт закрутил головкой сверху и без гайки с шайбами снизу, регулировал. Найдя нужное положение (замеряя маузером расстояние от подвижной пластины до неподвижной), с обоих сторон, держа неподвижно ключом головку болта, потом законтрил болты гайками.
  15. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Зачем они поставили подшипник под контр гайку? Если ее приварить к болту, она будет продолжать крутиться на подшипнике синхронно с головкой болта? Если да, то болт превращается в ось с резьбой по которой ходит регулировочная пластина. Ходить будет очень туго, но будет. Но гайка не приварена, значит ее надо сильно притянуть к болту. Когда прижимное усилие гайки станет
    больше, чем ее сопротивление кручению на подшипнике, болт внутри нее перестанет крутиться и она начнет крутиться на подшипнике - и опять труднопроворачиваемая ось с резьбой.
    Может и бред, но я так понял конструкцию.
    А по факту, я кручу болт по часовой, пластина едет по резьбе к головке болта, ножи расклинивает. Но, одновременно, крутится болт в гайке и сама гайка на подшипнике, но медленнее, она как бы проворачивается на нем. В итоге, болт прижимается все сильнее к раме, усилие немалое. Но надо-то не П-образную раму корпуса болтом стягивать, а двигать внутри нее регулировочную пластину по резьбе!
    Зачем там подшипник?
    Хочется понять идею конструкторов и понимать, что делаешь, а не крутить как макака пока не расклинит...)
