Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При положении головки болта сверху, для фиксации положения прижимной пластины, нужен правильно установленный болт, нужна обычная гайка, плоская шайба и гровершайба. Что там было в голове у конструктора и сборщика, меня не интересует.
  2. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    На видео с другими косилками стоят подпружиненные винты. Крутанул - ножи заклинило, вернул назад - расклинило. Все ясно и понятно. А у меня не так. Пока.
    С полностью выкрученным болтом - его просто нет, она может быть в состоянии заклиненном или расклиненном. От чего это зависит я не понимаю. Может перекашивает от второй затянутой стороны.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно перекашивает. Для этого маузер и нужен.
  4. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Так вот мне тоже это понятно. Отрегулировал как надо, обычную, а не самоконтрящуюся гайку затянул на гровер и нет проблем.
  5. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Не понял, зачем штангель, он же маузер. Там болт М8, шаг резьбы на глаз 1мм. Значит при полном обороте болта пластина смещается на 1мм, что очень много. Надо крутить по 30 градусов или меньше и добиваться ножничного зазора из-за которого они лязгают.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем высчитывать градусы, точность маузера - 0,1мм.
  7. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Так это много. Достаточно, что бы заклинило. Оборот на 5 мин (30 град) при шаге резьбы 1мм приводит к гарантированному и точному смещению на 1/12мм. Да и цифры знать не обязательно. Регулировка, как я понял, проводится на слух - ножи не должны клацать, они должны шелестеть.
    Ну и мокрую газетную полоску четко резать по всей длине. Чего у меня не наблюдается, даже с бумагой А4. Почему я и влез туда, хотя она новая, ей меньше недели.
    И опять, кто-то пишет, что конструкции бывают разные и проходить газетный тест не всем обязательно.
    Хотя странно, она либо режет, либо нет - способность к резу прямо влияет на кач-во покоса. Это прямая, простая логика, как ее обойти и зачем я не знаю.
    Хрен поймешь, в общем.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дешёвая китайская поделка. Прижим должен быть подпружинен, постольку трава не одинаковая по толщине листа/стебля, где-то будет заминаться, где-то срезаться. Купите нормальную бензиновую газонокосилку. Там то хоть попроще, иной принцип среза. А нормальные бензиновые барабанные у нас редкость, тот же Кайман реализует их (Allett) от 230к рублей.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на дешевой даже винты были с пружинами. И регулировка была удобная и заточки и тонкие веточки в траве помогали резать. Без пружин я даже не встречал. Она же и роль гровера исполняла. Если уж хочется механическую, то хотя бы хускварну надо брать, не так они дороги.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен, странное решение.
  11. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Бензиновая есть у меня, самая простая олеомак TK - отличная, неубиваемая коляска. Но захотелось барабанную, она косит лучше, срез чище, это заметно на глаз.
    Кстати, в барабанных бензиновых, у которых барабан сменный модуль, можно поставить щетку, вертикуттер и еще много чего, регулировок нет, ножи не клацают и стригут они на высоту травы от 5мм.
    @Veseloff,
    Хуску ручную я смотрел, 540й нет, а новосат 64 пластиковая вся. А насчет цены стига заметно дороже хуски и весит в 2 раза больше, под 20кг.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вес, цена, это хорошо и понятно. Хотя и на хуски нареканий не было. Но вот регулировка ножей...А она нужна будет. Ножи стачиваются, их нужно затачивать. Должна быть какая то хитрость. Фото бы конечно этих узлов, может яснее будет.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Честно говоря, имея три ГК и две мотокосы, у меня даже в мыслях никогда не было покупать эту механику, время - дороже. Да и на счёт чистоты, это тоже, что и работать обычной ГК в бок, пылит мульчой также.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не вижу я на деталировке хитростей... Слишком уж всё примитивно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть свой прикол. Косит быстро достаточно, легкая, место не занимает. Если кому показывал, как это она делает, глаза на лбу у людей. Магия. :)]
