Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может оно на заводе регулируется и все на этом, не трожь...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да видел у соседки, у неё цветников много, там где аккуратность и точность нужна, не Хуска у неё, но древняя какая-то, красненькая, лет 15-16-ть ей. Довольна... Жужжалки не любит... :)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Вечная"... :aga:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ikra. Была такая в то время.
    Я вот деталировку на планшете разобрать не могу детально. Но появилась мысль, а не может регулироваться неподвижный нож?
  5. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Вот я и пытаюсь разгадать эту хитрость - точнее не скажешь.
    В инструкции написано: заминает траву? - требуется регулировка, езжай в сервис.
    А фото, я же сделал, надо на "открыть изображение" щелкнуть или перейти в тему "выбор мех или электро", где я изначально вопрос задал.
    Могу повторить.
    Вот узел, который я раскрутил, там видно, где какие шайбы и подшипник -
    А вот нетронутый с другой стороны -
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на ту тему не подписан.
    Вообще не вижу проблем. Два гаечных ключа и крутить. Это то, что я вижу. Да, туго, в 2 местах сопротивление ниток резьбы. Точнее вру, один ключ. Гайка должна вращаться. Для этого там и подшипник. Болт просто как резьбовая ось на домкрате.
  7. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Не работает, я так сперва и делал. Полоборота - клинит, полоборота назад не расклинивает. Чето не то.
    Гайку выше надо вообще не держать. Если держать, болт затягивает сам себя вокруг П-образной рамы, усилие становится на грани срыва.
    А надо, чтобы болт крутил по резьбе рег. пластину.
    Похоже, надо делать, как написал Юрий - отрегулировать болтом, затем пофиксить его положение гайкой с гровером. А подшипник выкинуть нафиг. Тогда хоть понятно, что и зачем делаешь.
  8. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Или плюнуть на эту гайку и до начала регулировки прихватить ее плотно. Дальше крутить только болт. Гайка самозатянется на нем, а дальше будет крутится на подшипнике. Задача самоконтрящейся гайки - не дать раскрутиться болту. Ну и пусть на нем висит, притянул и забыл. Она сама себя отрегулирует, когда самозатянется на болте - крутиться будет на подшипнике. А болт превратится в ось с резьбой, по которой будет ездить регулировочная планка.
    Это моя текущая версия, скоро пойду пробовать...)
  9. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Возможно, изначально собрали неправильно.
    Посмотрите, у приваренной скобы одно отверстие – с резьбой, а второе – большое? Тогда, как я понимаю, головка болта д. б. со стооны этого большого отверстия, и, между скобой и головкой – подшипник. Это даст более лёгкое вращение.
    А на деталировке подшипника нет – изменили конструкцию.
    https://stiga-instrument.ru/cylinder-mower-290401608-s15-940/
  10. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    В П-образной скобе оба отверстия без резьбы, диаметр раза в 1,5 больше, чем тело болта. На фото видно если увеличить и приглядеться.
    Резьба только в средней регулировочной планке.
    Если притянуть вернюю гайку и приварить ее к болту, болт превратится в ось с резьбой, по которой будет двигаться средняя регулировочная планка.
  11. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Ну, ещё проще. Однозначно — подшипник под головкой болта (через шайбы). Гайку ослабляем, регулируем болтом, потом контрим.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем? Она и так должна двигаться. Вот в других косилках пружина стоит на разжатие на оси болта. Может стоить и сюда поставить для удобства настройки? И потом, половина оборота это много. Помню крутил вообще по чуть чуть.
  13. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Поддержу. Тоже хотел предложить добавить пружины. Внутри скобы, со стороны головки болта.
  14. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    А если на деталировке подшипника под гайкой нет, тогда тем более понятно. Отрегулировал болтом положение, законтрил болт гайкой с гровером и забыл. Подшипник, получается, лишний. Перемудрили, похоже. Или в норму прибыли не могли уложиться, пришлось добавить более капталоемкий и прибыльный по сравнению с гровером элемент - подшипник...)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы не поняли. Подшипник чтобы легче крутилось, шайба гайки не терла по П образной скобе. Могли и под головку болта поставить тоже.
