Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там не то что ослабить, а придется открутить то, что фиксирует и мешает. Если это будет мешать движению пластины. Ослабить только то, что должно ходить по пазу. Насчет микронов ошибаетесь. Длина паза и регулировки рассчитана на полное стачивание ножей барабана в процессе работы. Это впм сейчас только микроны нужны.
    Вообще, обсуждение такой банальной вещи затянулось. :)]Информацию выдавали щепотками. Все же и так ясно.
  2. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Колеса крепятся к пластине через раму косилки. Если пластину сильно уведет в сторону, отверстия не совпадут. Хотя, в Ваших словах насчет стачиваемости ножей есть смысл. Завтра продолжу пляски.
    Затянулось - да. Но и результата нет. Хотя проблема возникала не у одного меня.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ищите. Истина где то рядом. Насчет колес и несовместимости отверстий не верю. Пазы просто так не делают.
  4. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    В колесном, на фото среднем, болте с контр гайкой паза нет. И еще в одном нет. А в двух есть.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так открутите их. И пробуйте. Дальше видно будет. Сложно по сообщениям и фото какой то совет дать. Была бы в руках, разобрались бы за 10 минут.
  6. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    MTD ADVANCE 53 SPKV HW. о
    Открутилось крепление штанги механизма регулировки высоты скашивания к передней оси.
    Там плохо видно, вроде болт заходит со стороны штанги в кронштейн из плоского металла При попытке закрутить болт выдвинулся из кронштейна миллиметров на 5, но при этом ни чего не зафиксировалось. Хотелось бы узнать как устроен этот узел. Боюсь придется снимать колесо, как его снимать?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас ГК гарантийная, далеко везти? Снимаете пластиковый колпак на колесе, откручиваете центральную гайку.
  8. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Как у МТД — точно не знаю, но обычно там самоконтрящаяся гайка. Она у вас, наверное, слетела.
    Будете снимать колесо (а это обычно очень просто, под колпаком всё видно), сфотайте.
    Да, там шестерню придётся снять, не растеряйте мелкие детальки, штифт, в частности.
  9. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Тащиться в Москву из-за такой ерунды не охото в такую жару и смоей второй группой. А гарантию потеряю из-за самостоятельного съёма колеса?
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Думаю, нет. Нет там ничего опломбированного.
  11. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Речь про переднее сочленение.
  12. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А, ну, там вообще просто. Почему-то показалось, что ведущее колесо.
  13. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Звонил сегодня в российскую стигу - послали, официально она не поставляется. Попросил товарища зайти в магаз в UK, он тоже на барабанные посматривает, там ему объяснили, что ножи в этой Стиге бесконтактные (у меня это в мануале прописано, блин), как у проф. барабанных бензиновых косилок, бумагу резать не обязаны, там повышенная скорость вращения барабана, усилие больше, поэтому она весит под 20 кг и колеса большие - все это облегчает поддержание скорости и курсовую устойчивость.
    Приехал домой, на большом экране рассмотрел деталировку, ну все понятно стало. Зря я вообще в нее полез. Вот ВИДЕО которое меня сбило. Но там совершенно другая конструкция, и про пружины - я не понимал зачем они, а тут понятно. То, что мужик называет "режет", я называю "заклинило", у него тарахтит и лязгает, а у меня шелестит. И траву режет - только в путь, нареканий нет, кроме бумажного теста, мать его так...
    Сорри за идиотскую попытку улучшить лучшее. Морок какой-то, в башку вступило, хрен выбьешь. Да и тяжко было с телефона разбираться в мелких нюансах.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть Вы хотите сказать, что она режет за счет большого потока? И ножи не стачиваются, не тупятся, заточки не требуют? А при ней, расстояние между барабаном и ножом будет увеличиваться, трава будет резаться хуже. Ладно, первый, может второй год Вам это не нужно. Но потом придется вернуться к этому вопросу. Бесконтактные это значит, что они не по принципу ножниц работают, а прецезионная первоначальная обработка и точная настройка требуется регулярная.
  15. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Я чессно - не знаю, я не спец по барабанным. Тут ведется дискуссия надо ли точить нож у роторной коляски. Кто-то точит, кто-то выбрасывает через 5 лет и ставит новый - у меня в округе все так и делают. Я свой подубил заметно, 2 недели назад поставил новый и разницу не заметил. А на слепом тесте тем более не отличить. У меня концы травы не желтеют, даже когда кошу переросшую, высокую за забором - специально смотрел.
    Скорее всего, придется выкинуть барабан и поставить новый - в итоге, это окажется самым правильным и быстрым решением. Или стать кулибиным и колхозить самому заточку, но там начнется держит/не держит и пр. Она есть - пальцем чувствуется. Сами ножи-лопасти миллиметра 3, но на стороне вращения есть ощутимо острый наплыв типа заусенца.
