Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы задайте вопрос, зачем сделана регулировка? По мереинеобходимости уменьшать зазор между барабаном и неподвижным ножом. Буде те вы точить или нет, но зазор будет увеличиваться.
  2. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Тоже верно.
    Хотя, возможно для того, чтобы изначально правильно выставить.
    Не сбивайте меня, а то опять начнется приступ улучшайзера...)
    Я вчера тестовую полосу 65м выкосил, начал с 7,5см закончил 2,5. К качеству покоса претензий нет. Но есть вопрос зачем, она вся коричневой стала, дождей нет и не будет, засуха конкретная, теперь надо поливать, а место там неудобное или молиться, чтобы само отросло...)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы правильно выставить сделали ход барабана минимум 30 мм? Сами то верите?
  4. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Это Вы про регулировочную скобу в которой болт гоняет пластину? Ну да, там 30-40мм есть. Хороший аргумент!
    Не сбивайте меня, плз, только я выдохнул.
    Бесконтактные ножи - понятно, они друг об друга не трутся, как на других конструкциях. Но почему она не режет газетную бумагу? У бумаги же толщина есть. Поставь зазор в 2 раза меньше - бесконтактность сохранится, а бумагу резать будет - примерно это у меня в башке играть начинает периодически...)
    Но я полагаю, что это избыточная для травы точность. Возможно, клинить начнет или усилие толчка возрастет в разы. Аналог степени заточки ножа у коляски, например, до состояния кухонного. Первый час такая будет рубить траву лучше всех, но после первого бака кромка сомнется и косить вообще перестанет - точи заново или меняй угол.
    Если мою стигу разогнать на асфальте и резко остановиться, у нее ножи секунд 5 продолжают крутиться, даже эффект гироскопа можно уловить - неповоротливая становится в этот момент.
    В России, Англии, Франции она официально не продается. Продается в Германии - педанты, видать, оценили точность. Но у них тоже "Регулировка и заточка лезвий возможны, но должны выполняться уполномоченным специализированным дилером во избежание повреждения ножей."
    В общем, пару дней возьму на восстановление нервных клеток, а потом поеду на дачу и добью тему с регулировкой. Ничего сложного там нет. О результате отпишусь, надоедать с промежуточными итогами не буду...)
  5. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Резьбы в кронштейне нет. Больше. Длина резьбовой части болта 6.5 мм. Пробовал измерить толщину кронштейна - вроде 4.5 мм. Но болт торчит из пластины порядочно. На чем там держаться?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гайку с обратной стороны кронштейна на фиксатор резьбы поставьте или на лак для ногтей (этот всегда в наличии, надеюсь... :)).
  7. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Болт в кронштейне сильно люфтит.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой именно? Тот, что стоял в кронштейне и выпал из-за отсутствия резьбы? Так и законтрите его гайкой сзади кронштейна (см. выше). Или другой?
  9. MishGUNner
    MishGUNner
    MishGUNner
    Всем привет, косилка Viking mb 545vs
    Развалился высоковольтный провод (правильно назвал?).
    Подскажите номер запчасти, не могу найти, и можно ли самому поменять?
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    вот тут искали https: /briggsstratton.ru/ ?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поменяйте свечной колпачек из наличия в ближайших магазинах, где торгуют запчастями к садовой технике. Демонтируйте старый и как образец, вместе со свечой, возьмите с собой. Отдельно колпачек на Бриггс, не видел. Катушка зажигания идёт либо в сборе с проводом и колпачком, либо провод с катушкой - без колпачка.
  12. Sypersava
    Sypersava
    Sypersava
    Опять балагурит алко силвер 520, двиг 625 бриггс, после замены троса хода покосил, все нормально. Прошло 2-3 недели, опять надо косить - завелся, минут 10 едит косит нормально, потом глохнет. Сразу незаводится, минут 5 постоит - заводится и еще 10 минут едит косит. Поменял фильтр, бензин слил-залил, тоже самое. Свечу пока несмотрел, ключ на 20 немогу найти, еще на улице в тени +35. Что еще может быть?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Наверное - банальный перегрев. Дождитесь +25гр. и попробуйте снова.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Год выпуска двигателя?
  15. Sypersava
    Sypersava
    Sypersava
    Косилка 2011
