Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @Mamontm, что за напасть...
    А у меня на МТД доковидной венгерской сборки нет такого...
  2. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Перед подтянул, там пять болтов на виду и легко доступно. Где тянуть на задке не понятно. Где-то в
    Самоходная газонокосилка - 11, вроде была картинка с деталировкой. Ищу.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, выкладывали.
  4. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    В общем винты на переднем не закручиваются до упора. Крутишь, крутишь. Болтается меньше, но все равно болтается. Как неохота везти в гарантию.
  5. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
  6. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Я так понимаю винты вкручены через деку в пластмассовый бампер в котором разболтано посадочное место под винт.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Судя по описанию, это саморезы такого вида:
    Если не затягиваются, значит, уже резьба сорвана...
  8. asteroidea
    asteroidea
    asteroidea
    Помогите, пожалуйста, советом. Ребенок насыпал на мотор (сверху где дырочки и крутящиеся лопасти) землю. Газонокосилка новая Caiman Ferro.
    Видно, что земля там внутри есть.
    Насколько это критично? стоит ли пробовать заводить или надо полностью убрать землю?
    Можно попробовать пылесосом. но еще не пробовали.
    Там еще раскрутить можно эту часть - снять - но боюсь что сделаю хуже (что не соберу обратно)
    Буду благодарна за советы!
    Раскрутить (разобрать)?
    В сервис только?
    Пылесосом? (может быть малое количество земли не так страшно?)
    Земля сухая.
    UPDATE: Сейчас звонил молодой человек с сайта кайман (я оставляла заявку) - предлагает это дело помыть водой! ну я как-то сомневаюсь (грязь то станет мокрая и еще хуже оттуда будет выходить (или он меня не понял или он не очень квалифицирован, уж не знаю.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не надо водой. Кожух снять, пылесос или продуть.
  10. asteroidea
    asteroidea
    asteroidea
    То есть снять эту верхнюю крышку? А там шнурок, с ним ничего не случится? Он не размотается?
    image-23-07-21-12-01-3.jpeg image-23-07-21-12-01-2.jpeg image-23-07-21-12-01-1.jpeg image-23-07-21-12-01.jpeg
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не размотается.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Открутить пробку бензобака, открутить 3 гайки, убрать в сторону кожух и пропылесосить. Застрявшее убрать тонкой отвёрткой.
  13. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Всё таки не держался и поменял сегодня мембрану на новую, к сожалению проблема не ушла, по началу несколько секунд хлопков не было, но потом опять пошли (может пореже и более гулкие), даже уже и не знаю куда копать?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Даже не знаю... Так весь двигатель перелопатить можно. Но нужно ли...
  15. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Забью пока на это дело), может действительно особенность.
