Как содержать бройлеров в клетках? - 3
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем tat2041, 11.06.20.
  1. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    @Goshapiter, спасибо огромное. Завтра позвоню
    Я тоже использую П-образный оцинкованный профиль, узкий 2,5 по моему. По краям профиль режу ножницами по металлу, отрезая бока буквы П и на саморезы. Интервал между профилем 40 см. Сетка такая же. Брудер у меня метр на два. Сначала сидят 45-55 голов, потом половину вниз напольно опускаю. полет нормальный. До этого решила сэкономить и вместо профиля использовала старые карнизы алюминиевые 1,5 см шириной. Так вот они прогнулись и переломились. Снова поставила профиль. Первый второй год стоит, причем бройлеры у меня постоянно конвеером. Мне нравится
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Спасибо всем, проблема с просветом под поддон - он высотой 50 мм, высота поддона 25 мм. Клетки делал по образу и подобию с сайта мои перепела 900х500 мм. Буду колхозить профильную трубу 15х15 мм для жесткости...чтоб поддоны ходили и пол не провисал и не пружинил... Сейчас новые буду делать - уговорил жену ликвидировать половину курятника (пока половину, не все сразу!) - учту высоту под профильные трубы...
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Господа, вчера произвели крупный забой перепелов... в связи с покупкой машины перосъемной ВОЛТЕРА ПМ2. Думали все будет быстро, но как говориться - хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах... Начали эксперементировать с пяти тушек и водой из колодца проливать - плохо тянет, застревают, машина останавливается... Порассуждали с сыном логично и перешли в душ с теплой водой. Эффект не улучшился. В итоге как написано в инструкции - к 90 процентам очистки перьев - даже не приблизились...
    Мысли следующие - либо надо делать шпарчан - хотя вода в бойлере явно 70 градусов - либо машина кака синяя, а на роликах в ютубе ТАК КЛАССНО РАБОТАЕТ! Цена вопроса 10 рублей, немало для стремного агрегата... устройство вообще не производственное, я тебя слепила из того, что было... Ну вот такое вот мнение о первом пользовании...
    Была мысль сделать самому из машинки ФЕЯ-2 (цена 1,8 рубля б/у)+ведро для растворов черное (рублей двести) и бильных пальцев... Но ведь лень же было! :hello::aga:
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @Goshapiter, отделение пера напрямую зависит от ошпарки. Даже если в бойлере и 70 - в ведре будет не больше 50, а надо не меньше 62... Недошпареную птичку можно руками еще обработать, но перодральная машина без шпарчана работать не будет - хоть ведро (градусник обязательно) на газовой плите, но требуется.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Goshapiter, пробовали связаться с производителем? Может что то подскажут?
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    тоесть шпарчан лучше всего с а особенно с автоматикой?
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    В бак 70 л из оцинковки врезается ТЭН 2 квт с терморегулятором, вот и вся автоматика.
    Я сам сейчас делаю шпарчан, так что знаю где в Питере что покупать...
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Если обрабатывать тушку вручную - можно и не шпарить вообще - перо таки удастся выдернуть... но лучше делать это с минимальными затратами сил и времени. С правильно ошпаренной тушки перо удаляется руками секунд за 20-30 - не дочиста разумеется, но процентов на 99 (за минусом крыльев и хвоста)
    Трепать в машине без правильного ошпаривания вообще бесполезно - перо будет снимать крайне плохо при недогреве, а при перегреве - вместе в кожей.
    Приемлемый температурный диапазон достаточно узкий (2-5 гр) поэтому термометр - обязательно, ну а поддержание температуры каждый решает по разному - кто нашел нужный уровень нагрева на плите, кто кипятка доливает... ну а при электроподогреве проще термостат.
    @Sergarr, ТЭН лучше использовать от электроплитки и установить его снаружи. Иначе замаетесь его чистить, да и бак мыть проще.
    Да, кстати - макать птичку удобнее на специальной вешалке - и удобнее и руки на ошпаришь.
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Добрый день.
    Вчера скатался и забрал заказанные 40 ия.
    Короткий отзыв.
    Из 40 шт, 2 штуки битые (одно сильно, второе слегка)
    WhatsApp Image 2020-10-22 at 10.23.02 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-10-22 at 10.23.02.jpeg WhatsApp Image 2020-10-22 at 10.26.46.jpeg
    Яйцо разнокалиберное, есть штук 7 откровенно мелких.
    70% яйцо мраморное, несколько штук грязные (но не сильно). Одно деформированное (хотя словенский кобб500 тоже этим страдает). 4 ия оказались без штампов (уточняю у продавца пуркуа ли это некондит?).
    Но все же эксперимент под кодовым названием "ИмпортоЗамещение" начат.
  10. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Удачи! :hello:
  11. ледиКетт
    ледиКетт
    живу мечтой,все сбудется
    ледиКетт
    Ивановская обл.Тейковоский район.село Оболсуново
    Я тоже купила тут яйцо, все без штамба. Оплод хороший, вывод тоже. Рост тоже по табличке.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Интересно почему штамп отсутствует?
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Получил ответ от продавца, которому ответил производитель.
    "На линии, которая ставит штампы, закончился картридж..."
    Занавес :faq:
  14. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    Тут это Хде? :aga:
  15. ледиКетт
    ледиКетт
    ледиКетт
    Ивановская область.
