Как содержать бройлеров в клетках? - 3
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем tat2041, 11.06.20.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Устроит. Вот размеры. Длина 1.0 м ширина 0.6 метра высота 0.5 метра. В такой клетке по моему опыту модно до убойного возраста 42-45 дней держать до 6-7 штук. При условии кормушка по длиной стороне. ИМХО как говорится. Броелеры никуда не ходят, если будет еда и вода. Если поставить рядом две пополняемые автоматически миски, чтобы он мог пить есть не вставая он и не будет вставать. Мои клювами спят в кормушке. Отходят только попить, а так бы не ходили ни куда. Поэтому в правильной клетке все рассчитывается по ширине бройлера.
  2. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Вот теперь спасибо :):hndshk:
    Сетки достаточно только по фасаду? А боковины и тыл чем лучше закрывать, каким материалом?
    И на пол какую ячейку оптимально? Понятно, что 2 мм оцинковку, видимо... Но смущает суммарный вес птиц, прогибают, наверное?
  3. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    А про температуры вы всеже почитайте. Суточные сидят круглосуточно под 32-33 градуса, дальше меньше. Когда оперятся можно хоть при 15 градусах держать. А оперяются они как раз к 42 дням, когда уже в суп пора. Нет можно и меньше температуры но тогда ждать привесов табличных не стоит.
    Да и ветрок им не к лицу, сопливиют часто от ветерка. А лечить их некогда, пока вылечил уже и рубить пора а они как магазинные из антибиотиков состоят к тому времени.
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Вы к тому, что уличное содержание в плане поддержания нужной температуры рисковано?
  5. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    На пол ячейку в младенчестве 1-21 день 12.5#25 мм сетка пола. В юности 22-42 дня можно смело 20#20 на пол. Мельче труднее им будет какули проталкивать. Толщина 2 мм и лучше всего горячий цинк. Сетка впереди, чтобы морща пролезла. Не забудбте про поддоны. Под сеткой, они чемпионы по какулям. Кони столько не серят, сколько 10 бройлеров.
    Какули у них просто огонь, оцинковка горит под какулями. Так что по возможности из пластика или нержавейки поддоны. Поилки минимум 2 на 6-7 лиц. Больше не нужно, далеко ходить не будут за водой.
  6. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Ну вот видете сами догадались.
    Три составляющие: тепло, еда, вода. Болше им ничего не нужно. Даже музыку можно не включать, пугливые они.
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Морща читаем как морда, в предидущем посте. Она у них широкая.
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Не хотел догадываться :) Строить им птичник в мои планы ПОКА не входит. А открытое содержание решает многие вопросы (анти) санитарии - в разумных пределах ее поддержания, конечно. :)
    Есть опыт строительства подобных клеток и подобного содержания применительно к кроликам. Но пришлось отказаться - не устраивают сроки взросления до убойного состояния. Но, конечно, аналогии с курами не провожу - те в мехе практически с юных дней.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Про 15 градусов вы загнули, тем более если до 30 дней.
  10. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Немного загнул конечно, но я пытался наставить человека на путь правильный.
    Сначала изучаются условия содержания, потом под эти условия можно смотреть какое содержание подходит и из этого уже выбирать что и как строить. А может и на улице будет можно держать. Вон кролики у меня в сетчатых самодельных клетках под навесом сидят и не жужат. А всякие перпелки и бройлеры только в тепле. А уткам тем вообще вода нужна, а так могут и в теплице перезимовать.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да даже в условии лета, не выдержать температуру нужную на улице.
  12. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    Вот. Я тоже сначала искала, читала, спрашивала. А потом поняла, что мне размеры и чертежи чужих клеток? Если у меня и помещение и условия другие. И сделала свои. Главное знать основу-что нужно бролям. Тепло, отсутствие сквозняка, какахи чтоб не задерживались, свободный доступ к поилкам и кормушкам и свет. Поэтому у меня получились метр глубина и 2 метра длина каждого яруса, всего три яруса.
  13. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А тож! А мне удобнее держать бролей на опилках :super:
    Клетка 2.5х0.5 кормушка на всю длину. Поилки нипельные не пошли - купила 2 обычные пластиковые для собак крупных пород :aga:
    Как то так. :victory:
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @Пустошанка, спасибо за напоминание. Действительно еще одна составляющая, отсутствие сквозняка.
    Итого.
    Свет, еда, вода, отсутствие сквозняка. И будут бройлеры расти.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тут про тепло забыл. :)]
