Как содержать бройлеров в клетках? - 3
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем tat2041, 11.06.20.
  1. ЛютикМася
    ЛютикМася
    ЛютикМася
    Великий Новгород
    Я ищу тот самый вкус детства и в супе и в духовке. Сегодня был праздник живота у семьи
  2. ЛютикМася
    ЛютикМася
    ЛютикМася
    Великий Новгород
    Подскажите, что значит упал на ноги? грядёт жара.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А зачем например нагревать все помещение птичника? Вот конвектор именно этим и будет заниматься и мотать ваш счетчик, а икзк греет пятно в нужном месте. Тепло по верху рапределяется по птичнику (оно же к верху стремится) и если в брудерной относительно равномерно то у взрослых на насестах 10 15 гр, на полу может быть ниже, но им комфортно. От этого и экономия. А так да теплопотери и т. п. в теме про виноград доказывали что теплопотери одинаковые в большой теплице, но при этом забыв про объем нагреваемого воздуха, а он меньше на треть. Тут то же самое. Площадь поверхности одна а объем меньше, смысл греть лишнее? По этому и не греем. Надеюсь достаточно обляснил?
  4. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Теплопотери не зависят, а температура - зависит. Ориентир надо держать не на КПД, а на теплоотдачу и ее интенсивность. У разных по конструкции обогревателей, пусть и одной мощности, она разная.
    Оконный.
  5. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Поставьте газовый конвектор, который от балонного газа. Нам на помещение 6*4 хватает баллона на месяц. Этой зимой и вовсе 4 баллона на зиму хватило.
  6. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Животных обогреваю в холод и остужаю в жару.
    Конечно затраты больше, Но я сама с июня по август страдаю и каждое лето ищу варианты переезда в Карелию, а птице остаётся только сдохнуть, не найдя 5 угол в клетках.
    Не люблю летом бройлеров, но остаётся много всякой некондиции от выводов. И этих несчастных жалко.
    В самую жару в помещение с птицей приходит охладиться свинка, она там зиму жила, знает где комфортнее. :)]
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Есть фотка?
  8. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Он сейчас на летнем отдыхе, фотки из гаража
    Общий вид
    Дверка, где регулировать температуру и следить за огоньком (он автоматически уходит в режим маленького пламени-ожидания до снижения заданной температуры). Открытого горения нет, все запечатано - спрятано.
    Сзади у него вот такая выхлопная труба для углекислого газа. Наверное бывает горячей, так как отверстие в стене изолировано какой то противопожарной тканью (асбест?) и кусок стены, куда крепится конвектор, тоже обшит ГВЛ.
    Баллон одну зиму стоял на улице, но показалось, что больше расход, перенесли в помещение.
    Сделали газопровод, прикрепили шланг к клетка на хомуты, чтоб подальше от самого конвектора.
    Сорри за бардак в курятнике, в этом году никак не приступлю к ген уборке.
    Это выход для трубы на улицу - и для конвектора и для кондея
    Вид выхода с улицы
    Да, сам конвектор настенный, что-то не очень сложно крепится, так как муж снимает его одним, довольно нехитрым, движением.
    Они есть чисто под балансный газ, есть под магистральный. Я не теряю надежды провести газ в сараи и поэтому купили универсальный с разными форсунками (вроде так эти штуки называются) - чтоб сейчас баллоны, а потом нормальный)
  9. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
  10. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Вы очень близки к решению климатического вопроса.
    Нужна вытяжка и окно, чтоб открывалось внутрь и вниз.
    Такие системы используют на больших птицекомплексах, даже в адское пекло на уровне птицы получается весьма комфортно.
  11. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Вытяжка есть в дальнем углу от окна. А форточку сделал наружу, чтобы лишний раз не заходить во внутрь.
    Буду наблюдать за температурой.
  12. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Работает мой климат контроль! У птиц свежО! Мне даже показалось, что кушают лучше чем в прошлые дни.
    В общем принудительная приточка нужна одно однозначно!
  13. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Газовый конвектриу меня есть. И жиклеры на балонный газ и на магистральный.
    Только вот незадача, пробовал считать расход. Ставил балон на весы и включал конвектор и замерял расход газа. У меня получилсь стоимость 1кВт полученной газом, равна стоимости 1 кВт электричества. Т. е что топить балонным газом, ч электричеким конвектором одинаково. Это было лет 6 назад. Сейчас цены изменились, возможно что-то поменялось. Но при наличиии ночного тарифа, электричество будет точно выгоднее. Тогда у меня не было ночного тарифа. Сейчас бы наверное сделал теплоаккумулятор и ТП водяной. Но курятник строился как временный. Как буду строить постоянный сделаю ТП и аккумулятор.
  14. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Мысли и расчеты у Вас правильные.
    Но, вложения в теплоаккумулятор и ТП окупятся не скоро.
    Быстро, не дорого - ИК обогреватель на потолке, с термостатом, всё.
  15. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Безусловно, все надо считать.
    Нам по тарифам элекроконвектор не подошёл.
    А как с бройлерами будет работать ИК - даже не представляю.
    Клетки в 2 и 3 яруса, верхний ярус пыхтит от жары, а нижний замерзает? Он же воздух не греет. Чуть отошёл от него и вот привет резкая смена температуры. Из лета в зиму.
