Как содержать бройлеров в клетках? - 3
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем tat2041, 11.06.20.
  1. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну ваш климат мне незнаком, у нас вот то жара то холод. Но скажу сразу у меня весь май 10 индюков грели курятник не хуже обогревателя, курятник поменьше вашего в 2 раза, но и не 40 голов.
    Обычно держу меньше 20 за раз.
    Я бы поставил над клетками трубу с двух сторон и на выхлоп вентилятор который включается по температурному датчику.
    Я тоже художник тот еще.
    Вот как смог нарисовал, зеленое трубы вентиляции, желтое анемостаты типа таких https://leroymerlin.ru/product/anemostat-s-flancem-vents-a-100-vrf-d100-mm-abs-plastik-cvet-belyy-10194064/, синее мотор вытяжки. Хотя вам может лучше будет седлать разворот на 180 градусов чтоб тянул с севера на юг воздух.
    Внизу приточные трубы сделать. можно с клапанами.
    А зимой тоже будете держать? Тогда и обогрев надо придумать. И если будете сами выводить или суточных брать то им надо потеплее уголок, суточным брудер нужен будет точно.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Над клетками в стену, принудительную. Приток в стену над окном. Ну и естественную от потолка вверх выше конька на 50 см.
    В плане не видно места где будете хранить пк и брудерную. Яб выделил закуток.
  3. zub-margarita
    zub-margarita
    zub-margarita
    Рассмотрю ваш вариант! Спасибо за отзывчивость)
  4. zub-margarita
    zub-margarita
    zub-margarita
  5. zub-margarita
    zub-margarita
    zub-margarita
    Думала прям под окном ставить корма на торце здания, а брудерная будет где то из этих клеток. Благодарю за совет. Скажите, а без принудительной думаете никак не обойтись? Планируем только летнее содержание, пока проживаем на даче, поэтому можно больше труб вывести ведь зимой согревать не придётся. Или всё же это плохой вариант. У нас летом предел тётлых температур 30 градусов, в сумме недели 2, в основном 23-25. Как думаете?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Яб мешки перед входом ставил, в смысле отделил бы места внутри птичника, чтоб не тащить через весь птичник. Принудительное делал бы обязательно, как и естественную, но принудительную в первую очередь. 30 градусов это на улице, а птица еще сама тепло выделяет.
  7. Mishel0904
    Mishel0904
    Mishel0904
    Витебская область, г. Орша
    Добрый день! Я новичек, на будущий год хочу завести бролей (сейчас держу несушек до осени с птицефабрики). Муж строит новый курятник, размер где-то 2х2,50, по длинной стороне хочу повесить клетки на высоте 1 метр от пола (высота потолка 1,80). Вопрос какую ширину клеток делать и высоту? И какое оптимальное количество птицы можно заселить?
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    У меня размер 2.5 на 2.5 метра по каждой стороне стоят клетки. Две в ряд и в два ряда одна на другой. Клетки 1 на 0.6 метра. В клетке к 45 дням бывает от 8 до 10 штук. Лучше конечно меньше сажать не более 6-7 на такую длину. Иначе им не хватает фронта кормления, начинаются толкания, хуже растут. И ещё, летом не держу бролей, очень им жарко дохнут. Осень-раннее лето мой сезон. Обогреть помещение проще чем охладить.
  9. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @Mishel0904, да забыл сказать в два метра не уложитесь с шириной клетки 0,6 метра чтобытони стояли с двух сторон. Проход будет маловат, поддоны с какулями будет сложно доставать. А пардон, срать, они чемпионы.
  10. Mishel0904
    Mishel0904
    Mishel0904
    Спасибо за ответ! Я думала сделать в длину по стене 2,50 и глубиной 0,6-1 м, высота как я поняла 50 см хватит, от пола подниму на 60 см, чтобы поддоны делать. Сетка на пол я поняла 2,5х2,5 можно, чем толще, тем лучше. Может клетку сначала перегородить пока маленькие, а потом расширить. А сколько голов можно посадить на такую площадь?
    И еще я хочу несушек внизу напольно, выгул есть, летом в основном на улице будут.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    По ширине 60 достаточно, шире не удобно будет ловить потом, её как дотянутся до стенки потом.
  12. Mishel0904
    Mishel0904
    Mishel0904
    Кормушки по всей длине снаружи ставить? а поилки как лучше и сколько штук?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Поилки ставят по дальней стенки, ниппеля. Количество не подскажу, так как у нас напольное содержание, там и двух хватает на 20 шт. Яб штук 6-8 повесил, чтоб им удобно было.
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Кормушки по всей длине передней стенки. Поилки нипельные у меня на клетку 2 штуки. Всем хватает.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коллеги, не могу найти название здесь рекомендованного средства от мух. Или другого эффективного.
