Ищу архитектора и критики. Одноэтажник из пеноблока
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем osvladimir, 14.06.20.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Фундамент рассчитывается после того как появляется планировка...
    исходя из самой планировки, материалов дома и грунта... Геологию делали?...
    Уровень же промерзания грунта в московской области 1,2 - 1,3 метра...
    Соответственно, если фундамент - полноценная лента, то и заглублять подошву ниже уровня промерзания...
    Другие типы фунжамента и на другую глубину погружаются, но каков вопрос - таков ответ.
    По ширине фундамента:
    370+120+50=540 т. е. ваша стена будет толще фундамента.
    Допустимо, т. к. пеноблоки допускается класть с небольшим свесом. Но здесь я бы подстраховался и без подробного описания узлов и разрезов проектировщиком (а не архитектором) не строился бы.
    4 человека. но нормам эконом-строительства по 30 метров на человека это 120 квадратов.
    У вас же дом получается что-то около 150-160...
    Ну ладно - понимаем, что хочется простора под мастерскую...
    Но она сразу добавляет вам около 100 квадратов.
    Итого дом в 250 квадратных метров и стоимостью строительства около 10 000 000 рублей.
    Чем дольше строите - тем дороже обходится стройка...
    Ага, несомненно...
  2. waked
    waked
    waked
    Может взять за основу например такие?
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Вот
    А кто запрещает использовать мокрый/вентилируемый фасад? да и теплотехнику считать надо. Правильно указали наверху.
    Кирпич тоже недешевое удовольствие. Вообще, в доме не бывает материалов поставил и забыл. У кирпича есть цикл промерзания, высолы, нужны пропитки и много чего
    Ок. Участок всегда диктует форму и инсоляцию дома.
    Плохо, очень плохо. Вам нужен архитектор серьезный. Он должен оптимизировать вашу планировку, посадить на участок, считать конструкцию. На форуме знаю Монтерея и Митридат, им доверяю.
    А то. о чем вы написали, вам нарисует девушка-дизайнер, красивые картинки за приличную сумму.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    - картинки, которые Вам нафиг ненужны :aga:
  5. osvladimir
    osvladimir
    osvladimir
    Верхняя левая - гостевая или если захочет старший от младшего отделиться
    Вход на мансарду по чердачной откидной лестнице из коридора.
  6. osvladimir
    osvladimir
    osvladimir
    думаю заказать незнаю пока где.
    зачем вентзазор в 50 мм, я планировал +- 10мм?
    [/QUOTE]
    ну это какие-то заброшенные объекты, у меня у родственников без всяких пропиток фасаду из кирпича уже 15 лет - как новый.
  7. osvladimir
    osvladimir
    osvladimir
    Спасибо за наводку, попытаюсь отделить приват от паблика. Планировка такая возникла из-за желания и гостиную и кухню сделать с окнами в сад, но если пожертвовать видом из кухни, то думаю получится.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Потому что в тонком зазоре не будет ворсходящего потока, который выносит лишнюю влагу...
    Походите по Москве - такие вот кирпичные фасады встречаются достаточно часто, причем в домах постройки глубоко послевоенной... и да - там живут люди... никакой заброшки...
    В Питере с его климатом - такое и вовсе сплошняком идет...
    Плохое решение... При неэксплуатируемом чердаке это логично... а для эксплуатируемой маесарды - плохо
  9. osvladimir
    osvladimir
    osvladimir
    Учёл советы и рекомендации и попробовал перерисовать
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вход в ванну из грязной зоны прихожей. Значит вам придется каждый раз после прихода с улицы протирать пол в прихожей.
    Где планируете газовый котел вешать? Где другое оборудование для обеспечения дома? (всякие бойлеры, расширительные баки, коллекторы, водоподготовка...)
  11. waked
    waked
    waked
    В целом- значительно лучше
    с комментарием по су согласна
    хорошо бы хотя бы один су поближе к спальням перетащить
    А разве можно террасу прямо к границе участка подводить?
    какая ее площадь оказывается под крышей?
    выдвинула вы немного, чтобы западное солнце все-таки доставало)
    предлагаю котельную и кух. кладовочку откусить от кухни-столовой на севере
    и отделить прихожую
    от правого верхнего угла меньше 3 метров до границы участка?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Вы поднимались по такой лестнице сами? А если в руках еще что-либо надо нести? Художественной мастерской планируете пользоваться постоянно? Или как тренажером - "халатик вешать"?
    Вы уверены, что на картинке у Вас мансарда с высотой в коньке 2,4 метра? На картинке у Вас высота мансарды больше высоты первого этажа.
    Нарисуйте разрез подобного чердака-мансарды (2400), чтобы понять на какой площади Вы сможете там стоять, а на какой только сидеть.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Рисуйте у входа в дом хотя бы метр на коврик, грязную мокрую обувь и т. п. И делайте так чтобы по ней не нужно было проходить кроме как на выход. ванна в 1-2 метрах от входа плохо. Жена (ребенок) распаренная с мокрой головой выходит из ванной, а тут вы в -25 вернулись и входную дверь распахнули.
    Кого из детей меньше любите. Одна детская в 1.5 раза больше другой? Лишний повод для конфликтов и обид на всю жизнь.
  14. osvladimir
    osvladimir
    osvladimir
    Вот продлил крышу над террасой, но не пойму что делать с отмеченной областью. Туда же будет дождь заливать. Как быть?
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы упустили возможность подземки- цоколь и вертикальный стояк вместо трубы по фасаду ну или замену плиты на кухне на электрическую...
