Уход грунта под дом. В чем причина?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Monsieur, 14.06.20.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Что происходит с грунтами под фундаментом, это отдельный вопрос экспертов и геологов...
    Дайте инфу о грунтах обратной засыпки и пироге отмостки (от руки в разрезе)...
    А Вы выдаёте инфу по чайной ложке...)
    Вам нужно принимать срочные меры - иначе возможны необратимые процессы как от неравномерных осадок, так и от карстовых процессов...
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Кстати не лишне узнать и историю участка.
  3. Monsieur
    Monsieur
    Monsieur
    @urok, я совсем не строитель, я в этом доме живу.
    Вот такой вид получается с боковых и задней (самой нижней) стороны дома
    Провал образовался у боковой стены
    Фундамент лился в грунт с надземной опалубкой.
    Данных по УГВ нет.
    С фронтальной стороны дома, вверху уклона копалось корыто на ширину больше ширины дома, глубиной 30см, затем укладывался пирог: песок, крупный щебень, мелкий щебень. Корыто делалось с уклоном в сторону естественного стока, для отвода осадков в водоотводную траншею за территорию двора Отмостка с фронтальной стороны отсутствует. Затекание воды под боковую отмостку скорее всего происходит с этого направления где вода движется вниз по склону.
    Водоотводов вдоль фундамента и отмостки нет.
    Район Можайский, Московская область
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не отягчающее обстоятельство, Monsieur - но решению задачи этот факт не способствует как Вы понимаете. :)
    Газон по щебню, песок в разных уровнях, где фундамент достоверно понять невозможно, какой-такой "у боковой стены"?.. мой голова отказывается понимать сие творение неизвестного мастера в стиле дадаизм. :ogo:
    Это не очень правильно может оказаться (фиксируем этот момент).
    А что делать ежели УГВ был причиной проблемы? :nono:
    Вы про отмостки рассказываете, Monsieur?
    Надо знать все что закопано на участке - выше обо всем написано.
    Или речь о фундаменте под дом?
    Тогда к чему фраза "с фронтальной стороны дома копалось корыто"?.. там еще один дом стоял?
    По этому уклону (кто сказал что это правильно?) могло тащить воду - вода могла вымывать что то (х.з. что там у Вас на самом деле пока что).
    Во всяком случае этот "конструктив" уже может быть причиной проблем.
    То ее нет там, где она в первую очередь была нужна. :nono:
    Ну вот - что то проясняться начинает. :)
    Нередко разуклонок достаточно.
    Ок.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    А много керамзита под полами? Толщина?
  6. Monsieur
    Monsieur
    Monsieur
    Честно не помню уже, 20 или 30см
  7. Monsieur
    Monsieur
    Monsieur
    Наверняка могу сказать только, что новый дом строился не на месте бывшего старого дома или других хоз построек
  8. Monsieur
    Monsieur
    Monsieur
    Это я понимаю, оттого и вопросы задаю:)
  9. Monsieur
    Monsieur
    Monsieur
    Углубил сегодня провал с внешней стороны фундамента, выкачал воду, включая ту, что натекла из под фундамента. Глазам открылась следующая картина:
    1. вид под подошву фундамента внутрь периметра дома. Песчаная подушка отсутствует. Внутри периметра грунт есть
    2. вид под подошву фундамента вверх по склону. Песчаная подушка отсутствует. Налицо недавнее сочение воды под подошвой
    3. вид на подошву фундамента вниз по склону. Песчаная подушка отсутствует
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    В септик смотрели?
  11. Monsieur
    Monsieur
    Monsieur
    Аналогичная ситуация с пространством под отмосткой вдоль аварийной стены:
    1. Вид под отмостку вверх по склону. Вдоль стены песчаная подушка отсутствует
    2. Вид под отмостку вверх по склону. Вдоль стены песчаная подушка отсутствует
    Получается, что вода поступая с верхней точки двора движется вдоль стены, попадает под отмостку и под подошву фундамента. Подушки в обеих случаях давно уплыли и дальше началось двойное вертикальное размытие в месте провала.
    Ну и, кажется, грунт из провала утянуло не под дом, а вдоль подошвы фундамента он двинулся вниз по склону. Куда же ушли весь песок из под подошвы и грунт из провала и как это определить наверняка?
    Аварийная стена выглядит так. Провал в красном круге. Уклон ориентирован за дом
  12. Monsieur
    Monsieur
    Monsieur
    Смотрел, песка и глины нет.
    Септик расположен в отмеченном месте. Красная линия это канализационная труба к септику проложенная на глубине выше подошвы фундамента.
    Синия линия это труба водоотвода проложенная от отмостки с небольшим углублением в сторону водоотводной траншеи.
    Теоретически я могу предположить что грунт вдавило в пространство вдоль канализационной трубы, но маловероятно.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Возможно и по этой трубе песок с водой уходил в канаву в течение нескольких лет.
    Классический случай - суффозия песка по дренажу.
    Но основной объём песка уплотнился под подошвой фунда в торце дома.
    Придётся разбирать отмостку возле провала как минимум, усиливать основание и
    отводить воду, которая поступает из щебёночной площадки и мигрирует с верхней части участка в
    виде верховодки и с поверхности во время дождей.
    ИГИ не помешают...
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Блин, страшно! Я бы срочно заказывал бетононасос и бетон подвижности П5 и закачивал в эти полости под давлением. Потом конечно, нужно решать с перенаправлением воды.
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Что-то непонятно куда такое количество грунта и песка могло вымыть незаметно. Одномоментно при природном катаклизме-ещё куда ни шло, а чтоб постепенно...
