Уход грунта под дом. В чем причина?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Monsieur, 14.06.20.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    После ликвидации последствий провала придётся поднять уровень отмостки и не забудьте про
    устройство гидроизоляции...)
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ян, на плане интересно увидеть эти зоны (типа вид сверху).
    Это плюс, если так.
  3. Monsieur
    Monsieur
    Monsieur
    Это не исключает еще одного направления промыва в этом же месте, снизу вверх, из под подошвы к отмостке. Ведь вверх по склону под подошвой фунда подушки тоже нет и пока неизвестно, на всю длину или фрагментарно. Если на всю, то затекание воды под углами А-В тоже не исключено
  4. Monsieur
    Monsieur
    Monsieur
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да, я об этом и писал - вода в щебеночную отсыпку попадать может с рельефа и из грунтов, далее под дом она пойдет в зависимости от рельефа водоупора/общего рельефа/наличия рыхлятины (песок
    щебень/ПГС и т. п.
    Большой вопрос в чем первопричина, это дело быть может установить уже непросто будет.
    А вот главный вопрос в том, что имеется сейчас - от этого может зависеть состав и порядок действий.
    Точно можно сказать что сейчас полезно убрать как притоки воды, так и барраж ее конструкциями того же фундамента в случае, когда грунты склонны к замоканию (риски потери несущей способности грунтов и ее увеличение).
  6. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Интересно, а что проблема сама собой разрешилась? Тема как-то заглохла. Или проблему уже решили?
    Это ведь классный пример опасностей строительства на склоне (хозяину сочувствую).
    Для опыта многим должно быть интересно.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Иногда проблема не быстро решается, иногда застройщик не хочет выносить на люди какие то неудачные последствия - вариантов развития событий бывает не один.
    Пример действительно интересный как с профессиональной точки зрения, так и с познавательной.
    Но народ не особо ищет примеры: чуток полистали - и вперед! ;)
  8. uvalus
    uvalus
    uvalus
    А тогда вообще было эту тему затевать? Совета вроде просили, а потом все замерло.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чтобы свою задачу решить... у людей разные представления о том как должна решаться задача, у людей разная реакция на обсуждения их задач, люди по разному реагируют когда задача оказывается непросто решаемой - у кого что. :|:
    Вы правы в том, что очень было бы полезно доводить до ума задачу и показывать наглядно подходы к решениям задач - особенно для непростых или для типичных случаев. :hndshk:
  10. romaton
    romaton
    romaton
    Прочитал эти ужасы, и возник вопрос: рекомендуют под МЗЛФ делать песчаную подушку на 20-30 см, а если грунты пучинистые, то и до 50 см.
    У меня весной предстоит строить фундамент под баню. Стоит ли делать подушку по ленту? Уклона нет.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только надо понимать - зачем эта подушка нужна в принципе. а от этого уже отталкиваться - делать не делать
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Попробую ответить: на глубинах заложения фундамента, которые промерзают - случит буфером при пучении грунта под подошвой ленты. А ежели лента ниже глубины промерзания, то она совсем не нужна. Ну может небольшой слой в 5-10 см. для выравнивания?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да.
    Кроме того:
    1. Песчаная подушка может быть заменителем более дорого материала - бетона
    2. Мы можем промерзание грунта под фундаментом просто исключить
    3. Кроме того - мы можем не исключать пучение вообще, а просто снижать его
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О причинах 4 страницы...
    Промерзание и пучение ни при чём.
    Забываете о неравномерных замачиваниях и осадках основания.
    Почему-то ни одного слова, как решать подобные проблемы и ликвидировать аварии.
  15. romaton
    romaton
    romaton
    Да, советуют делать именно для этого - снижения пучения грунта.
    У меня лента в грунт будет всего на 20-30 см от поверхности. А глубина промерзания 1,4 м.
