Помогите подобрать проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Den212, 15.06.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Холл больше чем любая из спален.
    Кухня больше чем любая из спален.
    Для каркаса форма чем проще, тем проще и дешевле строить.
    Возьмите форумскую каркасную классику, на которую даже на форуме есть проект
    https://www.forumhouse.ru/threads/486146/
    Я бы посадила вот так
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В ту сторону, где вы хотите сделать зону отдыха\декоративный сектор участка...
    На вкус и цвет все фломастеры - разные.
    Кто-то любит беседки, а кто-то открытые террасы...
    И тот и иной вариант имеет как свои плюсы, так и свои минусы...
    Ну вот я вчера рассекал по участку в шортах... причем не то чтоб "вышел" а именно что и работал в них...
    Не вижу проблемы...
  3. Den212
    Den212
    Den212
    Два раза с чаем и :hello:три с бокалом виски в день
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Любить можно различные варианты. Вопрос лишь в рациональности использования площадей дома. Закрытой отапливаемой террасой можно пользоваться круглодично, а вот открытой до определенной поры, чтобы ветродуя нет, и температура хотя бы +10. Улавливаете разницу?
  5. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Здравствуйте)
    Я бы выбрала вытянутый проект с террасой на дорогу и чтобы через неё же вход в дом был. Это удобно. Люблю южные террасы, терпеть не могу западные, летним вечером там жарко и слепит солнце. На сторону дороги будет идеально, захватывает утренние лучи, днем солнце в зените, крыша спасает от прямых лучей, и вечером закат тоже виден сбоку. А по расположению на участке - поперёк дороге, примерно по центру. Может чуть ближе к длинной северо-западной стороне участка. Но! Там баня у соседа, необходимо соблюсти противопожарное расстояние. Это не для государства, а Вам самому нужно, ради безопасности. Минимум 8 метров, если материал бани не дерево. Если баня деревянная + Ваш каркасник, то лучше больше отступить.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Выбирайте расположение так, чтобы не бегать с подносом/тележкой через весь дом.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Для того чтобы ее использовать круглогодично - нужно достаточное утепление и затраты на отопление этого немалого объема.
    Стены с остеклением даже большой площади - не дают свету дойти до внутренних помещений, что налагает ограничения на планировку.
    Нет ощущения "единения с природой" и ради этого на участке надо возводить еще одну постройку - беседку. Это снова затраты и вместо "круглогодичной" эксплуатации мы получаем лето в беседке, а зиму "на веранде" (так, обычно, называется закрытая терраса)...
    Но тогда не вижу разницы летом посидеть на открытой террасе и зимой - в закрытой гостиной...
    Всем мечтается именно таком... и балкон - чтобы выйти на него с рюмкой чая...
    Реальность же - сурова.
    По рабочим дням чай не отходя далеко от кухни в целях экономии утреннего времени...
    Вечером? Возможно... но после работы усталому... если сам, то лучше на кухне... А если вот жена чай подаст, тогда да - можно и порелаксировать...
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Нихрена там не надо. У меня терраса 25 см газоблок, стеклопакеты по кругу, сверху 30 см утеплителя. Стропилка не требуется для больших нагрузок. До 0 градусов спокойно могу попивать чаек без отопления. Да и не нужно ее топить до температуры дома. Можно вообще включать отопления по необходимости.
    Да готовых недорогих беседок куча продается, если так необходимо единение. Это в любом случае более натуральное единение, чем из дома:aga: Повторюсь, неотапливаемая терраса используется 4-5 месяцев из 12. В этом ее основной минус, который никакое единение с природой не заменит. Если конечно подходить рационально к вопросу использования площадей дома.
    Мне казалось как раз "веранда" больше открытой считается. В целях единения с природой на террасе делают стеклопакеты практически по всему периметру, при желании даже в пол портальные окна. В доме это расточительство. На террасе достаточно поддерживать +10, это не настолько большие расходы на отопление. При желании всегда можно поддать, а если жалко денег, можно и не топить вовсе. Тут уже выбора за вами, который открытая терраса не дает вообще. В любом случае там температура будет выше уличной, а днем, если солнце, оно ее и зимой подогревает. Летом да, при +30 жарковато, в идеале кондей, но и открывание всех окошек спасает, если кровля нормально утеплена.
    Я лично нисколько не жалею, что сделал закрытую террасу, вместо изначально планировавшейся открытой.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем стеклопакеты на открытой террасе?
    Считайте, что это открытая беседка, пристроенная к дому.
    Стеклить, чтобы посидеть там зимой? А чем это будет отличаться от сидения в гостиной с панорамным остеклением к примеру?
  10. Den212
    Den212
    Den212
    Скажите, в знойные летние дни при таком расположении, будет комфортно на террасе?
    И может в моем случае, котельную и сан уз перенести на север и кухню?
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    На открытый стеклопакетов не может быть по определению. Со стеклопакетами уже закрытая получается.
    Тут вроде бы за теплопотери пошел спич? Так вот мое мнение по этому вопросу, что панорамное остекление не нужно в гостиной, лучше его сделать на террасе. Террасу можно не топить (либо только подтапливать), в гостиной вы лишены этой возможности.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Будет жарко, если как выше написали, будет маловато утепления. Все-таки кровля дает приличный нагрев на солнце, если еще и температура +30. По пирометру у меня авто до 70 градусов нагревается.
    Но судя по планировке, иное расположения террасы и нет смысла рассматривать.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вот это вот "нихрена" сколько стоит? Ничего, что некоторые люди живут в домах с такими стенами и таким утеплением?...
    Ага... Особенно, если верандочка сделана из 25см ГСБ...)
    Увеличить свес кровли, утеплить саму кровлю 100мм будет вполне достаточно для ОТКРЫТОЙ террасы. И с западной стороны, откуда будет светить заходящее солнце - шпалера с вьюном в метре-другом от дома...
    И будет вполне комфортно.
    @Njdhbow,
    ну и терраса может даже не иметь крыши - просто подготовленная для отдыха на свежем воздухе площадка...
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тогда зачем вы рекомендуете делать закрытую? Автор темы про веранду (она же закрытая терраса) ни разу не говорил
    О каких теплопотерях речь, если планируется постройка дома для летнего проживания? Да, с возможностью приехать зимой, но пару раз за зиму можно и с панорамными протопить.
    Зачем тратить деньги на доп. остекление? Это очень недешевое удовольствие.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Стоимость стеклопакетов и отопления (радиаторы, трубы, коллектор). В масштабах дома не более 10%
