Помогите подобрать проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Den212, 15.06.20.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Как я могу быть этого лишён, если в этом не нуждаюсь? Странное и агрессивное навязывание «ценностей», не находите?
    Кому лучше?
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Надо сравнить стоимость дополнительной комнаты, ее отопление и стоимость портала. Но достаточно и обычных стеклопакетов по кругу, сетки на окнах летом, как во всем доме. Мне стеклопакеты с двумя дверями обошлись в 128 тыс. 24 м2 остекления на террасу 30 м2.
    Вы наверное не правильно поняли мою мысль. Я написал, что переделать неотапливаемое помещение в отапливаемое затратнее. Поэтому лучший вариант сразу отапливаемое помещение, в обсуждаемом случае это терраса, которая может заменить при необходимости третью спальню.
  3. Den212
    Den212
    Den212
    Дорогие друзья, меня больше всего волнует, что западная терраса будет не комфортна из за солнца.
    Закрытая, кстати будет меньше продуваться и будет более душная
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Уже много вариантов написали как сделать ее комфортной.
    У вас не чисто западная, а юго- западная если верить вашим обозначениям на чертежике
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У вас и в доме будет душно без вентиляции и кондиционирования. Делайте открытую, если так переживаете.
    @PMWoman, кстати, как в каркаснике при +30, без кондея можно обходиться, только открыванием окон? У меня в эту жару было не более 26 градусов. В целом терпимо.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы же знаете, что мы еще не живем там.
    И вентустановка еще не смонтирована.
    Поэтому сейчас да, дом постепенно нагревается. Но в нем просто нет вентиляции. Вообще никакой.
    Вот прямо сейчас в доме 24. Такая температура там 3 дня, в пике поднималось до 25.5. Для меня 24 - комфортная температура.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Простите, не знал. Видел ваши темы ранее, но глубоко не вникал. Думал, уже живете.
  8. Den212
    Den212
    Den212
    :hello:
  9. Den212
    Den212
    Den212
    Дорогие форумчане и форумчихи, скажите в какой красивый фасад можно одеть эту планировку
    Напомню, планирую каркасник
    скажите, а как если газ заходит в котельную он потом попадает на кухню, Что бы фасад был опрятным?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Понятие "красивый" абсолютно субъективное.
    Материалы на выбор
    сайдинг пластиковый
    сайдинг металлический
    фиброцементный сайдинг
    фасадная доска
    имитация бруса
    хауберк
    клинкер
    штукатурка
    (наверное кто-нибудь продолжит). Также можете посетить раздел Фасады на форуме.
    Цвет - вся палитра, представляемая перечисленными выше материалами. Те, которые под покраску, то там вообще любой цвет на ваш вкус.
    На кухню он попадает двумя спососами
    1. Транзитом через нежилые немокрые помещения из котельной в кухню.
    2. Выходит снова на улицу и по фасаду тянется до кухни
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Den212, газ из котельной великолепно попадает в индукционную варочную панель беструбным образом ;)
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот только спора газ vs индукция тут не хватало :)]
    У меня на это есть только один аргумент. За 40 лет жизни с газом его не отключали ни разу. В отличие от электричества ;)
  13. Den212
    Den212
    Den212
    Подскажите, пжл, как газ из котельной попадает в кухню, если котельная отделена от кухни в предложенной Вами планировке тамбуром (над входной дверью труба на кухню пойдет)?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Транзитом через прихожую выше двери.
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Den212, Когда я строил, у газовиков было 2 варика. 1. Это два ввода, в котельную и с фасада к плите. Причем с плитой они начали рассказывать про некий норматив по высоте отверстия в фасаде и он всяко получался выше столешницы и самой плиты. Т. е. хреновы трубы были бы видны. Поэтому газовики были посланы в лес и я купил индукционную плиту. Но и помимо этого там была еще куча трудновыполнимых требований по стенам и вентиляции. 2 вариант - это медная трасса, ее можно делать скрытой, но покупать материал и паять будут они сами, что мой друг и сделал.
