Как запиливаете пазы под укосину в обвязке?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МегаБамбр, 15.06.20.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Сейчас я живу в каркасном доме без укосин, с обоих сторон стойки обшиты ОСП, если сильный ветер 20-25м/с это когда отрывает профлист с заборов, калитки с петель срывает итд. То дом качается и дрожит немного, человек ощущает.
    Строю еще один, врезаю ВСЕ укосины, и наружные стены и внутренние, в верхнюю и нижнюю обвязки, минимум через 2 стойки (обычно 3-6) от 40 до 60 градусов, так вот, дом снаружи обшит только белтермо, т. е. нет такой жескости как у ОСП и дом НЕ раскачивается и не вибрирует при том-же ветре, при том что у дома еще нет веса, один каркас. Т. е. укосины нужны обязательно ИМХО, по крайней мере выше одного этажа.
    Чтобы была плотная подгонка, т. е. укосину молотком забивать надо, при пропиле дисковой пилой карандаш должен оставаться снаружи. Укосины обязательно сухие, чтобы не появились щели, отложил с самого начала стройки куб 25х150 для этих целей.
    Если собирать лежа, вообще никаких проблем. Если собирать на стоящей, то к обвязкам если не подлезть дисковой пилой, на помощь приходит бензопила или стамеска с молотком.
    У себя в теме показывал подробнее не куда, оба варианта, часть 5 (сборка стены лежа) часть 20 (второй этаж сборка стены стоя).
  2. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Вентзазор получится, если на Ваши укосины приколотить бруски вертикально, обеспечив вход - выход воздуха. Если же на эту конструкцию приделать ОСП, то получится много не вентелируемых воздушных карманов
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Аналогично. Уже живу в каркасном доме без укосин. Обшивка - толстая фанера по внешней стороне, внутри - гипсокартон черед перекрестную обрешётку для допю утепления.
    При ветрах ничего не шатает и не гуляет.
    Какой фундамент у дома который шатает?
  4. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Тот что шатается - сваи из лиственницы, но участок торфяной, 2м торфа, потом глина. А строю (не трясется) где песок, земля, глина без торфа и ЖБ сваи. Но силовой каркас как собран мне тоже кажется важно. Но повторюсь, это при ветре 20-25м/с. Легковой автомобиль раскачивает ветер и в 8-10 м/с.
  5. ромуальд1973
    ромуальд1973
    ромуальд1973
    Тюмень
  6. ромуальд1973
    ромуальд1973
    ромуальд1973
    Тюмень
    Теперь стало понятнее, что именно наклонная обрешетка является направляющими для воздуха. Мало того, мне даже пришлось заузить до 2 мм зазоры входа и выхода воздуха как сверху, так и снизу. По причине приличной тяги. Нижний зазор пробит перфорированной лентой, для защиты от проникновения грызунов.
  7. ромуальд1973
    ромуальд1973
    ромуальд1973
    Тюмень
    На фото видно наружное перекрёстные утепление. Внутреннего ещё нет.
  8. ромуальд1973
    ромуальд1973
    ромуальд1973
    Тюмень
    IMG_20201109_103119.jpg на фото видно утепление наружное, перекрестное. Внутренних 150мм ваты пока нет. Теперь включите воображение. Самый Нижний и верхний брусок поперечного утепления отступают от нижней и верхней обвязки на толщину наклонной обрешетки (25мм.) После монтажа утеплителя (полностью 50+150) одной из стен (обоих этажей) проверил насколько сильно тянет воздух. Тяга сдувала плямя зажигалки. Для уменьшения тяги пришлось по всему периметру снизу и сверху прикрутить регулируемую планку (обрезки профнастила крашенного) до зазор 2-3мм. (вместо 25). Но даже этого, при условии монтажа качественной (а именно так и планирую сделать) внутренней пароизоляции, будет много. Но это я определю после проживания в доме этой зимой моей дочери (дом для неё).
  9. ромуальд1973
    ромуальд1973
    ромуальд1973
    Тюмень
    Косяк. Первый раз написал. Отправил. И не нашёл свое сообщение. Написал второй раз. Отправил. И тут увидел первое.) Учусь!
  10. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    А для чего вентиляция между слоями утеплителя? На мой, не профессиональный взгляд, в таком варианте от внешнего слоя утепления толку ноль.
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @ромуальд1973,
    Мне тоже это интересно, сознательно выкинуть 50 мм утеплителя - это неумно:no:
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Между слоями вообще не должно быть зазора. зазор должен быть после второго слоя утеплителя до фасада.
    Пока не поздно - нужно хорошо законопатить нижние и верхние щели. и промежутки за стойками тоже законопатить обрезками ваты, чтобы разрывать звижение потоков в возможных воздушных карманах.
    Можно еще найти тонкого утеплителя (например стекловату 50мм низкой плотности в рулонах и положить меддлу вашими запланированными слоями таким образом, чтобы она заполнила всё пространство в косой обрешётке).
    Иначе внешнее утепление почти не окажет влияния на дом.
