1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Подогрев тротуаров
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vladimirtmb43, 16.06.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vladimirtmb43, У рассматриваемой глупости много отрицательных нюансов. Нагреть СССР никому еще не удавалось, особенно при легкой поземке и падающем снежке...
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    да... вне стяжки сгорит или нет зависит от типа кабеля (если саморегулирующийся то нет) но и греть не будет
    я бы взял саморегулирующийся кабель
    нет такой задачи - надо утром перед выходом за 10 минут растопить лед
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Саморегулируемый кабель для наружного применения например Raychem EM2-R 80 Вт/м при укладке с шагом 100мм даёт 800 Вт/м2 при нагреве до +90С
    Для растапливания льда на плитке ступенек более чем достаточно даже при -25С
    Если быть точным 800 Вт/ч = 14.4 Вт/мин
    Это топить 1.1-1.2мм льда в реальном времени
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ладно...расскажу потом по факту, что получилось у меня...
  6. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Получилось?
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Получилось. По заданным параметрам включается, снег тает и испаряется.
  8. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Можно чуток конкретики? Марка кабеля, состав системы и какой слой над кабелем?
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Марку не помню. 3,5 кВт на 9.5 кв. м. Пропилил под кабель штробы. Термоотталкивающей мастикой, сверху плитку. Слой клея не больше сантиметра получился. Датчик осадков, датчик наружной температуры. Ставлю диапазон до минус 4. И по осадкам. Найду документы - расскажу конкретно по запчастям
  10. Evengar
    Evengar
    Evengar
    Удалось найти документы? Как эксплуатация проходит?
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Я их и не искал, но точно знаю, что они в цокольном этаже находятся. Дети не отвлекут сегодня - посмотрю. А эксплуатация...ну, идет эксплуатация. В минус 7 мороза при ветре на краях ступенек намерзает лед. выше этих пределов нагревает и влага испаряется. Ступеньки шириной 32 см, кабель вдоль ступеньки идет туда-сюда, т. е., две нитки кабеля на ступеньку. Выше указывал - 3,5 кВт на примерно 10 квадратов поверхности получается.
  12. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Поясните, как часто включаете систему и на сколько по времени? Только в снегопады, или постоянно греет с ноября по апрель? За какое время прогревается и очищает наледь?
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Запитана постоянно, но включается по погоде. Этой зимой поставил диапазон примерно -7...+4. В этом диапазоне температур, если осадки начинаются - включается. Так как запитана постоянно, наледи не образуется. Если включать по факту (неумно), например, утром встали, а ночью снег был и успел примерзнуть, как этой зимой часто было, то ждать долго - на работу все равно по льду топать будешь. Если ессть возможность, то лучше, конечно, от системы отопления запитать...
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ммм, конкретики хоцца - марка кабеля, автоматика, что за мастика и т. д. - оч хочу крыльцо и тамбур в следующую зиму оборудовать
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    попробую поискать документы
