Чистка механизма окон
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Tamirov, 16.06.20.
  1. OEarman
    OEarman
    OEarman
    ВДшку правда не стоит, предложили варианты поинтереснее выше, ее скорее только болты снимать и то, вроде есть варианты получше
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это точно не грязь? Я правда так и не понял, что и где. Погуглил цапфу, не, не понял.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А фото можно сделать загрязнения?
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот. Причем это я прям еще довольно часто протираю. А так если долго не протереть. Прям дофига
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сама фурнитура работает нормально?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я эти места не трогаю, ничем. Вообще. Считаю, что это смазка или что-то такое подобное, необходимое для механизма. С пластика могу при желании убрать хозяйственным мылом.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Понял, тогда тоже не буду. Просто у кого не смотрю чистая слегка желтенькая. А у меня эта чернота. Перемажешься весь, если вдруг заденешь. Ну если это норм, тогда тоже не буду убирать
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да вроде нареканий не замечено, ну не считая, что сама фурнитура фуфлыжная украинская. Застройщик только на балконной двери рото поставил. А на окнах axor
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. На фот именно те части, которые нужно смазывать, только не саму цапфу.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А ну тоесть я все правильно делал. Я обычно вот черноту вытирал весна осень, и по этим уже сформировавшимся бороздкам, наносил смазку из набора для ухода за окнами. Не помню че там силикон, или масло в этом тюбике. И в дырки вот по которым цапфа ходит заливал, потом тоже снизу окна чернота капала какое-то время, приходилось тряпочку стелить, ждать пока стечет силикон смазка
    Но вот она со временем превращался в эту черноту. Я и подумал, может у меня че не так. Вощем в любом случае благодарствую за разъяснения
    Наборчик такой вот
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Окна поставили 20 лет назад. Ничем никогда ничего не смазывал... Только мою изредка чисто водой, до фурнитуры стараясь тряпкой не дотрагиваться.
